Sicherungen bei der ZR1 von 1990
Music
animierte C4
Hallo Allesamt.
Habe ein kleines Problem, vieleicht kann mir Jemand helfen.
Habe eine Corvette ZR1 von 1990 und eine Betriebsanleitung von 1991.
Aus der geht hervor dass es ausser dem offiziellen Sicherungskasten, auf der Beifahrerseite noch
zwei weitere Sicherungsslotts mit je vier Sicherungen gibt. Eine davon beinhaltet u.a. eine Sicherung die
für den "BOSE Radio Reciever" zuständig ist. Den Reciever habe ich kontrollieren lassen. Der ist Ok.
Könnte also besagte Sicherung sein warum das Radio nicht richtig funktioniert.
Nun finde ich nur den einen zwar, nicht aber den anderen Sicherungsslott. Genau den mit der Sicherung für den Radioreciever finde ich nicht. Kann es sein dass der zweite Sicherungsslott erst ab 1991 verbaut worden ist oder gibt es einen speziellen Platz wo ich noch nicht geschaut habe?
Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar.
Moritz
Hallo Moritz
Wenn Sam den Tread liest, Wird er Dir sicher sagen können wo das Zeug ist. Und sonst schreib Ihm eine PN.
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Music
Vielen Dank für die Information Adi
Moritz
Kein Problem Moritz gern geschehen.
Gruess dä Adi
Der ist unter der Verkleidung auf der Beifahrerseite. Frankenstein
Hallo-gruen
Kai
Ab 91 sind die beiden Zusatz Sicherungsblöcke sehr gut sichtbar wenn die
Verkleidung im Beifahrerfußraum demontiert wurde, bei der 90er mußte
du etwas genauer hin schauen sind teilweise vom Kabelsalat verdeckt
leg dich am besten mit einer Taschenlampe Kopfüber in den Fußraum.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  ZR1 Import ? McCornflakes 4 2.615 19.10.2024, 11:44
Letzter Beitrag: McCornflakes
  C4 ZR1 aktueller Test😜🫣😆 Jackesvette 5 3.441 02.07.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Guido6785
  Original ZR1 Radsatz Baujahr 1994 abzugeben ultravette 10 10.377 21.01.2024, 15:17
Letzter Beitrag: gummihobel
  Umrüstung US - Modell C4 Zr1 Carlone 12 6.314 18.12.2023, 15:20
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Verkaufe ZR1 Instrument Cluster vettef6 3 3.018 15.10.2023, 00:03
Letzter Beitrag: Sadibaer
