1. Ölwechsel steht an!!!
So, nun isses soweit, Lebensdauer 1%... zum Glück nicht von mir, sondern vom Öl.
Während ich mir also das Hirn darüber zermarter, wie ich den Tiefflieger auf meine Bühne bekomme, hätte ich noch ein paar Fragen an euch:
1. Wo bekomme ich nen Ölfilter?
2. Welches Öl nehme ich am besten? (Jaja ich weiß, altes Thema, aber mit ca. 5000 verschiedenen Meinungen)
3. Meint ihr sie nimmt es mir sehr übel, wenn ich heute noch ne kleine Tour zum Centro nach Oberhausen mache (~200km)???
4. Gibt das Display nach dem Wechsel Ruhe? Woher weiß sie eigentlich, daß nun neues Öl an Bord ist?
Das wars auch schon... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo Daniel,
Ölfilter gibts im Zubehörhandel.
Ölreset im Display kannst Du selber durchführen.
Jochen hat einen Wartungsplan erstellt ,dort sollte auch der Reset erklärt sein,
Öl,eins aus den vielen Empfehlungen hier im Forum, Yeeah! haarsträubend Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Yeeah!Hi Asgard, Tom hat das mal gepostet:
Ja, Du holst Dir die Öllebensdauer ins Display, 1x reset, Zündung aus und an, dann sollte es auf 100% stehen.
Das kannst Du u.U. auch am Öl sehen, ob es wirklich"frisch" ist.
Sonst: JENS. Der macht das!! Habe ich bei meiner auch da gemacht.
Gruß Dieter animierte C4
PS Über die 200 km würde ich mir keine Gedanken machen....
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
1. z.B. Kroymanns Essen oder bei einem anderen GM Händler
2. Siehe Bild oder Meguin/LM 5W-40
3. Wahrscheinlich wird sie sich bei km 201 in die Luft sprengen Feixen
4. Das Display ist "dumm" Feixen...Du musst die Öllebensdauer resetten. Auf Lebendauer gehen, RESET bis die % weg ist, einmal Zündung aus und an, dann zeigt sie wieder 100%.
Dieter hatte schon alles geschrieben zum Reset Yeeah!
Also nicht immer sieht man, ob es frisch ist. Denn das, was man sieht, ist meistens nur der schwebende Schmutz, der sich beispielweise bei der Benutzung von einfachen mineralischen Ölen im Motor abgelagert hat und jetzt gelöst wurde.
Wenn ein Benzinmotor immer ein hochwertiges vollsynthetisches Öl bekommen hatte, sieht man das Öl beim Benziner auch nach 15TKm meistens noch, wie ein gutes Ölivenöl aus Feixen.
Hallo zusammen, Hallo-gruen
kennt jemand eine kompetente KFZ-Werkstatt im Raum Landshut, Mühldorf oder Erding, die einen zuverlässigen, fachgerechten Ölwechsel mit Ölfilter an einer C5 durchführt? Hilfe!!
Danke für Eure Tipps. Yeeah!
Arnold
Den fälligen Ölwechsel kann jeder KFZ-Betrieb durchführen. Dazu benötigt man keinerlei Spezialwerkzeug. Einzig das Anhaben der C5 sollte gekonnt sein, so keine Grube verwendet wird.
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 5.269 20.06.2021, 12:20
Letzter Beitrag: VettenMax
  Häufigkeit Ölwechsel stumpjumper76 18 15.780 08.06.2020, 23:29
Letzter Beitrag: knork
  DIC Meldung zum Ölwechsel Christian C5 10 19.888 19.09.2019, 10:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Kauf einer C5 steht bevor... FM-STUDIO 15 8.497 24.05.2017, 22:02
Letzter Beitrag: SpeedyNL
  Lenkrad steht schief (auf einmal!) C4_driver 62 25.232 29.07.2016, 14:03
Letzter Beitrag: C4_driver
