Vette anheben zum Getriebetausch
Genügt es die Corvette nur hinten anzuheben um das Getriebe aubauen zu können?(Wenn man keine Hebebühne oder Montagegrube hat)
Und wenn nicht- Wo könnte ich am sichersten mit einem einfachen Hydraulikheber mittig vorne zuerst und dann hinten sie anheben um seitlich dann Dreiecksstützen anbringen zu können?
Ich fand zwar ein paar Bilder über dieses Theme , aber die sind entweder zu klein um etwas zu erkennen oder die Links funktionierten nicht.
(hab ein wenig Schiss der Prinzession den Arsch zu verdrehen)
Mit freundlichen Grüssen an alle....
Rene
Hinten anheben reicht sicher nicht.
Du kannst sie vorne an jeder Seite heben und Stützen unterstellen.
Das macht dem Rahmen nichts.
Hinten lässt sie sich an der mittleren Blattfederaufnahme zentral heben.
Suche Dir lieber jemanden mit Hebebühne. Das ist sicherer und einfacher.
Beim Getriebeausbau muss man den Längsträger der das Getriebe mit der Hinterachse verbindet, komplett demontieren. Es könnte sein, dass beim Anheben der Corvette am Differential sich die Achse derartig verdreht, dass es eine Herausforderung wird, den Längsträger wieder einzubauen.
Auch ist nicht zu vergessen, dass das Getriebe 62 kg wiegt. Vielleicht wäre ein vorheriger Besuch in einem Fitnesscenter gar nicht mal so schlecht huahua
Auf einer Hebebühne geht es viel einfacher und vor allem sehr viel schneller.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
ich habe mal bei meinem Camaro das Getriebe ohne Hebebühne oder Grube gewechselt besoffen.
KopfschüttelnKopfschüttelnNIE WIEDER!!! Kopfschütteln Kopfschütteln
ich kann mich da nur meinen Vorrednern anschließen: such dir jemand mit Hebebühne oder lass es in der Werkstatt machen.
[Bild: gtc15.gif]
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 445 13.09.2025, 20:04
Letzter Beitrag: RodKnock
  Dichtring Kurbelwelle zum Getriebe (rear main seal) SuperdadV8 3 3.444 09.11.2022, 18:47
Letzter Beitrag: SuperdadV8
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 2.411 23.08.2022, 12:38
Letzter Beitrag: Zauberer
Big Grin Vorstellung und Bremsenfrage zum H-Kennzeichen juergen64 7 4.234 18.04.2021, 00:06
Letzter Beitrag: Sauerland
  Kabel zum Scheinwerfer Papajoker 1 2.647 05.04.2021, 16:20
Letzter Beitrag: Krümelmonster
