C 5 Befestigung Seitenblinker
wer die gelben Serien- Seitenblinker gegen Seitenblinker in Klarglas
weiß o. ä. ausgetauscht hat, kennt eventl. das Problem.
Die Austauschblinker sind im Kotflügel nicht richtig passstramm
eingeklinkt und fixiert. Je nach Hersteller können sich dann die
Einheiten bei der Wagenwäsche oder hohen Geschwindigkeiten
ausklinken und sich "verabschieden".
Ist mir auch bei hoher Geschwindigkeit passiert. Seitenblinker weg,
nur noch Fassung und Birne vorhanden. Oberhalb vom Schweller ein
tiefer Kratzer.
Änderungen für eine sichere Befestigung: (s. Foto, Kotflügel links)
1.
M- Schraube 5 x 12 mm (vorzugsweise VA) in die Öse der Spannfeder
vorsichtig einschrauben, um die Vorspannung zu erhöhen.
etwas Fett verwenden). Eventl. muss ein anderer Durchmesser,
je nach Fabr. des Blinkers verwendet werden. Der gewählte Durchmesser
darf nicht die Spannfeder aufweiten – Bruchgefahr!
2.
Mit einer Schlüsselfeile an dem Kotflügel in der Einbauöffnung
vorsichtig schräg spitzwinklig anfeilen, damit eine sichere Einrastung
zu 3.) erfolgen kann.
3.
An dem Blinker die hintere Einrastnase mit einer "Minifeile"
vorsichtig soweit ausfeilen, (damit verlängern), das der Blinker
richtig einrastet (zu 2).
Dieter Lucas
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Der Tüftler hat wieder zugeschlagen!
Selbst bei den Kleinigkeiten läßt sich dank Dieter noch Dinge verbessern! Respekt Dafür
Sehe ich auch so Peter - kleiner aber feiner DIY Tipp... Danke Dieter!
Jochen
Wieder ein Tip.................wieder einer mit Hand und Fuss, danke OK!
Gruß Wolfgang
Unser "Bastel Wastel" hat wieder zugeschlagen.
Respekt Dafür
Die Tips von Dieter sind immer 1. Sahne.
Albert
Music Seitenblinker C5 Filu77 1 702 04.07.2025, 19:26
Letzter Beitrag: Dolsch
  Seitenblinker vo. re Geraldpeter 3 3.324 02.01.2018, 13:35
Letzter Beitrag: Geraldpeter
Smile SUCHE Seitenblinker Klarglas weiß Vettefan1962 7 4.881 08.07.2013, 12:10
Letzter Beitrag: Vettefan1962
  Vorne rechts Kotflügel Befestigung Peter2345 2 2.319 14.11.2012, 03:25
Letzter Beitrag: Gold
  Wie komme ich an das Kabel vom Seitenblinker racemovve 6 5.588 16.09.2011, 15:16
Letzter Beitrag: racemovve
