Hydrostößel
Hallo Gemeinde.
Ich bräuchte mal einen Ohrenzeugen.
Wie hört es sich an, wenn ein Hydro bei den ersten ( ca. 5 ) gefahrenen
Kilometern den Druck langsam aufbaut und Ihn vielleicht auch nicht hält?
Bei noch kaltem Motor tritt ein Drehzahlabhängiges Klackern bei ca. 1200 U/min auf.
Dieses Geräusch ist relativ laut und wird nach den besagten 5 KM deutlich leiser, so das man vermuten könnte das es verschwunden sei, aber bei genauem hinhören es immer noch da ist.
Jürgen
Gruß Jürgen
Moin
So weit ich es weiß - sollen die Hydros nach dem Start sofort den Druck aufbauen .
Hört man ein klackerndes - tickerndes Geräusch , ist meist davon auszugehen , das ein Hydro nicht genug Druck aufbaut .
Bei warmen Motor kann es etwas leiser werden - aber man hört es immer .
Das Geräusch ist aber nicht mit der Drehzahl übereinstimmend - sonder müßte etwas "langsamer " sein (?) - ca. halbe Drehzahl - wird aber mit entsprechend der ( halben ) Drehzahl schneller oder langsamer (?)
Bei mir fing diese Geräusch sehr leise - fast wie ein Tickern - an und steigerte sich zu einem lautem Klackern , bis es richtig zu "Hämmern" anfing . ( Nocke und Hydro = tschüß ) .
LG Bernd
...... klug ist jeder - der eine vorher , der andere nachher Zwink ....
  Hydrostößel Einstellen Corvetterene 23 19.918 12.01.2022, 17:08
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Hydrostößel prüfen perlen 7 6.454 16.09.2017, 09:11
Letzter Beitrag: Rainmaker
  Hydrostößel - welche taugen was ? BB66 2 3.442 06.04.2016, 10:53
Letzter Beitrag: BB66
  Klappern Hydrostößel bei 10W40 timojes 19 16.046 07.09.2015, 10:16
  Hydrostößel prüfen perlen 3 3.515 23.06.2015, 11:25
