Neue Bremsscheiben
Mit der Suche hab ich schon gesehen, daß Risse in den Bremsscheiben "Normal" sind und die Beläge nicht lange halten.
Meine Bremsscheiben sind nun auch fällig.
Molle hat von orig. Delco Performance Scheiben geschrieben (sind leider nicht in seinem Shop).
Wie sieht es bei diesen Scheiben mit der Haltbarkeit aus?
Andere Alternative wäre der Umbau auf Z06 C6 Bremsen, z.B:
https://www.corvettegarage.com/product/g...ckage.html
Haben ja schon einige verbaut hier, wie ändert sich der Druckpunkt? Die Nehmerkolbenfläche dürfte ja einiges Größer sein.
Bremsbalance dürfte sich nicht ändern, da die Achslastverteilung gleich ist.
Hinten bei der Handbremse gibt es keine Probleme?
9,5x19" mit ET58 passen ohne Distanzplatten?
Kennt jemand einen Anbieter solcher Bremsen in Europa?
Ich habe die GM Performance Scheiben drauf und keine Probleme damit (auch keine Risse). Die Bremswirkung ist gut, zieht richtig sauber, kein Rubbeln, kein Schlagen, keine Risse ohne Rennstrecke.
Eines der Geheimnisse liegt wohl u.a. auch im richtigen Einbremsen von neuen Scheiben und Belägen.
Potential ist da aber vorallem auch noch bei der Kühlung der Scheiben.
Die Performance Scheiben sowie auch die C6Z06 Bremse hat Molle da.
Bei mir kannst Du auch Bremsscheiben von Performance Friction Brakes beziehen. Zweiteilig, schwimmend gelagert, sehr hochwertiges Material.
Kosten 429 Euro pro Scheibe.
Gruß, Till
Danke für die Antworten, werde mal bei Molle anfragen.
1 Scheibe um 429,- ist es mir nicht wert.
Hab die Movit Scheiben drauf. Kein Vergleich, einfach super.
..eagl, in wlehcer Riehenfloge die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle.
Mit einem Forum ist es wie mit einer Party. Wer mit dem Gastgeber nicht klar kommt, sollte nicht hin gehen.
Ich fahre jetzt seit einigen Monaten wieder die Originalbremsscheiben, nachdem ich ja vorher die gelochten von GM drauf hatte und immer wieder Probleme mit Rissen hatten.
Die original Scheiben haben die GrandPrixStrecke, einige Runden Nordschleife sowie Autobahn bis jetzt ohne Probleme überstanden. Wenn ich mit den gelochten das gleiche Programm abgespult hätte, dann wären die mindestens schon wieder 2x gewechselt worden, vorne und hinten.
Vorne habe ich die Hawk HP Plus-Beläge und die Zusatzbelüftung von Uwe drauf, was zur Standfestigkeit sicher einiges beiträgt.
Für die Straße und gelegentliche, nicht zu lange andauernde Einsätze auf der Rennstrecke ist das ausreichend.
Besser wäre sicher eine größere Anlage vorne und hinten, um das Potential des Autos richtig auf der Rennstrecke nutzen zu können aber das kostet natürlich.
Bear/Eradi gelocht und geschlitzt mit Hawk HP Plus rundum.....bin mehr als zufrieden damit und bremst deutlich besser als Serie...
Grüsse André
Wären nicht die Brembo Scheiben vom CCBB nicht eine Option? Günstiger auf jeden Fall und sicher sehr gut. Go https://www.corvette-club-berlin-branden...grade.html
Btw, habe auch noch ein paar Adapter rumliegen das die C5 Scheiben auf die C4 passen, falls noch jemand Interesse haben sollte ...
Zitat:Zusatzbelüftung von Uwe drauf
Grübeln hast du mal nähere Infos/Bilder
danke !
Grüße aus Berlin
Mike
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=18340
  Neue Batterie C5 FM-STUDIO 25 19.577 08.07.2020, 13:16
  Neue Bremsen! corvettesepp 52 21.738 21.03.2020, 11:48
  Neue Batterie corvettesepp 16 13.623 29.08.2019, 14:31
Letzter Beitrag: Mario91
  C5 Tachonadeln ausbauen für neue Tachoscheiben Lhoffmann1 11 7.810 29.07.2018, 23:26
Letzter Beitrag: Fabi
  Neue Reifen für die C5 CE olllo 7 7.130 22.10.2017, 12:04
Letzter Beitrag: galaxy7
