Welcher Knocksensor ist richtig?
Hallo allerseits! Hallo
Da ich Probleme mit meinem klingelnden Motor habe, habe ich das ESC System
nach Service Manual durchgescheckt.
Ergebnis: defekter Knocksensor.
Drei Sensoren für eine 86er habe ich liegen bzw. eingebaut. Bei allen
ist der Widerstand ca.100 kOhm. Woodstock hat mir einen von einer
91er zum Testen mitgegeben. Dieser hat jedoch nur einen Widerstand
von 3,9 kOhm.
Ich würde gerne wissen, ob alle 86er Sensoren um die 100 kOhm haben,
oder ob meine alle defekt sind? Hilfe!!
Gruß, Andre'
Es gibt einen Knock-Sensor von BJ 1984-1986, von 1987-1989,von 1990 bis 1991, von 1992-1995 und einen für die ZR1 von 1190-1995. Die Werte weiß ich nicht auswendig.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Zitat:die ZR1 von 1190-1995
Wusste gar nicht, das die sooooo lange gebaut wurde sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
...aber Frank
hab Nachsicht -
Axel kommt gerade aus dem Urlaub King
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
ups, sorry, 1990-1995
glaub, ich brauch wieder Urlaub besoffen
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Zitat:Die Werte weiß ich nicht auswendig.
Axel, du lässt nach ! Und nun aber hurtig die Werte auswendig lernen ! Feixen
  Verdeckdichtung C4 welcher Hersteller? Chevyvette90 9 4.670 06.12.2024, 21:22
Letzter Beitrag: censerdert
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.939 22.10.2024, 13:04
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Wofür ist diese Leuchte ?? Christian C5 6 4.605 18.11.2021, 16:03
Letzter Beitrag: Christian C5
Shocked Was ist das für ein Schlauch?? speedy1971 6 4.495 13.09.2021, 08:38
Letzter Beitrag: speedy1971
  Welcher Auspuff +"Change Oil" brausy 3 2.911 08.06.2021, 08:39
Letzter Beitrag: Zarrooo
