probleme mit fernlicht
hallo zusammen
mal ne kleine frage.
wenn ich in der nacht mal das fernlicht einschalte fängt nach etwa 2 minuten das ganze licht an zu flackern. kennt jemand von euch dieses phänomen? wenn ja, woran liegts und was ist die lösung.
danke für eure antworten.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Zitat:Original von C3-Mike
hallo zusammen
Liegt daran, dass der Lichtschalter mit den europäischen Lampen i.d.R. überlastet wird. Solltest die Lichter über Relais schalten, dann ist alle fein (mach mal Suche, gibt es einige Tips und auch Schaltpläne dazu).
Dirk
hi dirk
danke für die super schnelle antwort Yeeah!. werde mal sehen was ich machen kann, aber zumindest weiss ich nun wo das problem liegt.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Das hatte ich auch vor kurzem. Hatte aber eh geplant auf die relais umzubauen, seitdem habe ich besseres Licht (habe gleichzeitig die Philipps Extreme?verbaut) und das Bordnetz ist nicht überfordert.
Such mal im C2 Forum, da kam vor nicht allzulanger zeit die frage nach passenden Scheinwerfern, da wurde dann auch eine Skizze der Schaltung gepostet.
Einfach gesagt: über den lichtschalter wird nur ein relais angesteurt das dann wiederum die Scheinwerfer mit Strom versorgt.
Bei den Serienautos fließt der gesamte Strom für das licht über den Lichtschalter, bei den Relais nur noch ein kleinerer Steuerstrom.
Nebeneffekt: Du hast helleres Licht.
Ich habe den Umbau bei ACP in Euskirchen machen lassen.
hi frank
danke für die antwort. geil, nun weiss ich an was es liegt und kann dem problem auf den zahn fühlen.
eilt aber nicht, bin nicht so oft mit fernlicht unterwegs, aber trotzdem danke euch beiden für die schnellen und präzisen antworten.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.692 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.600 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 14 3.788 08.02.2025, 21:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Relaischaltung für Fernlicht einbauen Makai9988 10 3.967 01.07.2023, 12:07
Letzter Beitrag: flashy
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 10.440 30.06.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
