Themen: 75
Baujahr,Farbe: 1978er Pace Car
Kennzeichen: BS und mit H
Baureihe (2): C2
Baujahr,Farbe (2): 1967 blau
Kennzeichen (2): Kuchenblech mit H
Baureihe (3) : C6
Baujahr,Farbe (3) : 2006, victory red
Kennzeichen (3) : Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C6 (2005-2013)
Help!!!
Meine Zicke wehrt sich mal wieder.
In der (unbefüllten) Klimaanlage ist im Schlauch vom Verdichter zum Kühler ( oder Condenser ) ein fieser Knick, den ich irgendwie beseitigen muss ( ansonsten geht da nix durch ). Ein größerer Radius geht platzmäßig nicht, den Bogen tiefer legen ( da wäre Platz ) geht wegen der fehlenden Schlauchlänge nicht.
Das ist das Schlauchteil, leider nicht verlängerbar o.ä. Air conditioning hose L48
Hat jemand eine Lösung für eine 78er Vette mit R4-Verdichter
PS: Den Kabelbinder im Foto bitte wegdenken...
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 57
Baujahr,Farbe: 77 blau
nen passend geformten Klima Schlauch besorgen..mit nem Schlauchschneider auf Schrottplatz gucken..vieleicht hast du Glück und findest was passendes...
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Du brauchst einen "formstabilen" Schlauch , der verbaute is es nicht.
Gibts als Meterware z.B. bei Fa. Gummi Grün in Köln oder in gut sortierten
Autoersatzteilgeschäften , wie z. b. Auto Bergs etc.
Themen: 75
Baureihe (2): C2
Baureihe (3) : C6
- C2 (1963-1967)
- C6 (2005-2013)
Hi, jau formstabiler Schlauch wäre was...
... aber wie bekomme ich den ausgetauscht?
Der vorhandene Schlauch ist beidseitig ( auf den Bild vom Link zu sehen ) im Aluhülsen eingepresst. Das bekomme ich leider nicht ab und die Firma, bei der ich heute war ( Hydraulik-Zubehör ) hat dringend davon abgeraten, den Schlauch zu zerschnippeln und mit einer Kupplung/Schlauch/Kupplung zu verlängern... O-Ton: "Wenn da Kühlmittel bei einer Undichtigkeit rausspritzt...ist einem Freund passiert, der hat nun eine halbseitige Gesichtsmaske..."
Brrrr
Oder gibt es eine sichere Verlängerungsmethode???
Frage: Ist bei meiner Vette das Originalteil drin? Der Schlauch ist von Fa. Parker.
Grüßle
Jens
Hast Du denn schon mal bei einer Autoklimafirma (Branchenbuch) nachgefragt? Die könnten Dir doch evtl. ein genaues Paßstück fertigen.
Gibts das Teil nicht als Original z.B. bei Petty oder anderen Fa. hier aus dem Forum?
Themen: 373
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Im Zweifelsfall einen stabilen Draht in eine geeignete Form biegen und den Schlauch dran befestigen.
Themen: 27
Baureihe: C3 BB
Baujahr,Farbe: 1974, anthrazit metallic
Baureihe (2): 1964
Baujahr,Farbe (2): Hanomag AL 28
Baureihe (3) : 1997
Baujahr,Farbe (3) : 2x Harley Sportster
Hallöchen,
Zitat:Das bekomme ich leider nicht ab und die Firma, bei der ich heute war ( Hydraulik-Zubehör ) hat dringend davon abgeraten, den Schlauch zu zerschnippeln
Und warum bauen die Dir nicht schnell einen neuen, längeren? Das sollte für eine Hydraulikfirma kein Problem sein. Am Hano hab' ich lauter so gepresste Schläuche, wenn ich da einen brauche, gehe ich zum Hydraulikspezialisten und ruckizucki hab' ich einen neuen. Sollte echt kein Problem sein.
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Themen: 75
Baureihe (2): C2
Baureihe (3) : C6
- C2 (1963-1967)
- C6 (2005-2013)
Hallo Jürgen,
weil der Schlauch beidseitig in irgendwelche Aluhülsen verpresst ist (Im ersten Beitrag der Link... da ist das gesamte Teil zu sehen ). Die Hydraulik-Fa. müsste mir entweder ein komplett neues Schlauchpaket inkl. Anschluß an den Kompressor bauen ( kann sie eher nicht ) oder... den Schlauch trennen- Kuppung - neuen, flexibleren, längeren Schlauch - Kupplung - alter Schlauch bauen.
Und da war ich bei der falschen Firma, habe da eine andere hier genannt bekommen, aber konnte noch nicht zu deren Öffnungzeiten vorbeischauen. Die sollen Leitungen auf Maß fertigen...
Also danke, ist eine prima Idee, jetzt muss ich noch jemanden ( Fa. ) finden, der es so umsetzt.
Mal schauen...
Wenn jemand noch einen anderen Ansatz hat - nur her damit, kann nicht schaden.
Grüßle
Jens
Themen: 46
Baureihe: c3 turbo
Baujahr,Farbe: 1975/ rot
Kennzeichen: auch rot
@ 78 pace
eine hydraulik fa. würde ich in deinem fall eh aufsuchen ! die frage ist , ob es nicht sinn macht keinen schlauch , sondern gleich ein stück rohr anfertigen zu lassen !? ich denke da so nach dem motto einer gebogenen bremsleitung ! ob sie dir jetzt einen neuen schlauch oder eben ein passendes rohr mit dem richtigen radius anfertigen ! ein alu oder auch edelstahlröhrchen hält doch bestimmt viel länger ! und die anschlüsse dafür dürften auch kein gosses problem sein .
lg
n.fl
Themen: 11
Baureihe: Corvette Anniversary 50th
Baujahr,Farbe: 2003 Anniversary Red
Baureihe (2): 1989 Rot
Baujahr,Farbe (2): T-Bird Lx
Baureihe (3) : 1968 Rot
Baujahr,Farbe (3) : Cadillac DeVille
Kennzeichen (3) : Mercury Gr. Marquis 2007
Zitat:sondern gleich ein stück rohr anfertigen zu lassen
Bin mir nicht sicher - ob das wegen der Vibrationen angebracht ist.
Wenn von Haus aus ein Schlauch verbaut wurde so sicherlich aus dem Grund der Flexibilität.
Schönen Tag rundrum
Walther
V8 AUS FREUDE AM TANKEN
