automatisches Verriegeln
habe wieder eine spezielle Frage. Hilfe!! Man kann Einstellen, dass das Fahrzeug bei Verlassen (mit Schlüssel) automatisch verriegelt. Dies geht mit „Qittungshupen“ und still.
Dieses Automatische kann aber ganz schön nerven, insbesondere wenn ein Beifahrer im Fahrzeug bleibt.
Ich möchte nun die Einstellung so, dass ich mit dem Schlüssel das Fahrzeug schließe, aber mit Quittungshupen, damit ich ohne hinschauen das Verriegeln bestätigt bekomme.
Geht das?
Peter
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
du must das automatische Verriegeln im DIC rauslöschen, dann kannst du nur mit der FB verriegeln.
1x drücken = verriegeln, 2x drücken = verriegeln und Hupton.
modibern
Ich GLAUBE, das kann man programmieren, frag mal Molle z.B., der hat AFAIR so was gerade bei einigen C5 gemacht.
Serienmässig geht das bei der C6 IMHO nicht.
EDIT: ich habe modiberns Methode noch nicht versucht (Teil 1 ist klar), evtl. funzt das ja, werde es heute abend mal probieren (wobei mich das Hupen zumal abends in Wohngebieten stören würde).
Greets
Gregor
das sehe ich auch so, einfach so einstellen das die Vette nach 30sec automatisch
verriegelt und gut ist. Yeeah!
Siggi
modibern
Hallo Modibern,
Dein Tipp ist suuuuper. Respekt
Einmal drücken Fahrzeug verriegelt ohne Hupe, zweimal drücken
Fahrzeug verriegelt mit Hupen. So kann ich jederzeit entscheiden ob Hupton oder nicht.
Auch Euch anderen vielen Dank
Gruß Hallo-gruen Hallo-gruen
Peter
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
Hi Peter,
freut mich, dass ich Dir helfen konnte.
modibern
Hi modibern,
das zweite Drücken muss innerhalb von 3 Sekunden erfolgen, was ja kein Problem sein sollte, andererseits kann man sich auch noch mal umdrehen und gucken ob die Blinker kurz leuchten zum Zeichen dass Verriegelt wurde.
Dieses ist nähmlich auch einstellbar. Blinken beim Öffnen, Blinken beim Verriegeln.
Gruss Rainer
Kann es sein, dass 1x drücken verriegeln und 2x drücken verriegeln + Alarm scharfmachen ist? Ich meinte, so etwas gelesen zu haben...
Hallo Rainer
Zitat:Dieses ist nähmlich auch einstellbar. Blinken beim Öffnen, Blinken beim Verriegeln.
Kannst du mir bitte erklären, wie das Blinken beim Öffnen aktiviert werden kann. Meine Vette blinkt nur beim verriegeln und aus dem Owners Manual werde ich nicht recht schlau Kopfschütteln
Bedanke mich schon mal für Deine Bemühungen bow Tie
Grüsse Beat
Hi SumSum,
da hast Du aber Glück, dass ich auch nicht schlau daraus geworden bin und gerade noch mal nachgeschaut habe...
Also die Zeit bis zum Hupen nach aktiver Verriegelung nicht 3 sondern 5 Sekunden...
Und zu Deiner Frage: Manual Seite 64:
Flash at unlock: Blinkt beim Öffnen
Flash at lock: Blinkt beim Schliessen
Einstellbar im Menu unter Option
Mit dem Einschalten der Alarmanlage, ist es schon komplizierter. Meine schaltet sich immer ein, aber es könnte ein Unterschied sein, ob man passiv verriegeln lässt oder nicht. Da die Funktionen davon abhängen ob und welche Tür gerade offen ist oder zu oder innerhalb von x sekunden gedrückt werden muss je nachdem ob ein Beifahrer im Auto sitzt oder nicht oder die FB.....Frage
Ist mir auch zu kompliziert. besoffen
Gruss Rainer
  Türen verriegeln manchmal zuendler 26 3.547 16.05.2025, 16:32
  C6 Automatisches Licht mosty 65 42.093 06.06.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Ty Judge
  Automatisches Aufschließen und Starten nicht möglich toni54 16 13.052 18.07.2019, 20:15
Letzter Beitrag: Phönix
  Automatisches Licht PeterC7 10 5.643 12.09.2009, 22:23
Letzter Beitrag: badboy1306
  Hupen beim verriegeln ? Corvette-Audi-HH 13 5.678 01.07.2008, 17:33
Letzter Beitrag: Christoph Holzinger
