ANTRAG auf AUFNAHME im GTC
Hallo zusammen
Lese nun seit fast vier Stunden alle einschlägigen Thraeds zum Thema "Getriebetod" und ähnlichem . ABER meine Fragen wurden nicht beantwortet da keiner mein Problem mit dem Automaticgetriebe so wie ich erlebt hatte.
Es geht hier um eine 1998er C5 US-Modell
Problem 1: Bei voller Beschleunigung mit Kick Down ertönt beim Schalten in den höheren Gang ein " hohes Pfeifen" . Dies aber nur, wenn ich auf Vollgas bleibe.
Gehe ich kurz vorm Hochschalten etwas vom Gas, höre ich nichts.
In beiden Fällen habe ich aber vollen Vortrieb. Dieses Problem habe ich seit ca.17 Monaten.
Problem 2: Seit ein paar Tagen ist nun Folgendes hinzugekommen. Bei normaler Anfahrt in D oder 3 passiert erst nicht viel, und nach vieleicht ein/zwei gefühlten Sekunden tritt mir von hinten ein Elephant oder sowas in den Rücken, und die Dicke geht ab. Je wärmer das Oel, Getriebölkühler ist vorhanden, um so häufiger.
Bei normaler Fahrt oder auch beim Beschleunigen während der Fahrt ist alles normal.
Was kann das sein ? Was kann ich tun ?
Soll ich den Antrag ausfüllen, oder habe ich Glück und die Aufnahme wird verweigert ? Grübeln
Es grüßt
Peter und die (schwächelnde) Dicke Hallo-gruen
ph
Hi Peter,
ich tippe mal darauf, dass das Pfeifen vom Riemenantrieb, also Keilriemen, Spanner oder Rollen des Hauptriemens o. A/C Riemens kommt.
Zu2.
Laufleistung? Wurde das Öl schonmal gewechselt?
Tom
Hallo Tom
zu1:den Tip hat noch niemand gehabt. Danke, werde das mal überprüfen.
zu2Großes Grinsenas Getriebe hat jetzt 123000 km runter. Ich habe die Dicke jetzt zwei Jahre. Kurz nachdem ich sie erworben hatte, wollte ich bei Opel Dürrkopp in BS einen Wechsel aller Oele und sonstiger Flüssigkeiten durchführen lassen. Man sagte mir, das wäre bei einer Corvette nicht notwendig, und wechselte nur das Motoroel mit Filter.
Ich werde aber innerhalb 14 Tagen das Getriebeoel und alle anderen Flüssigkeiten auf jeden Fall wechseln. Diese Absicht bestand schon vor Eintreten des Problemes 2 .
Es grüßt
Peter und die Dicke Hallo-gruen
ph
So wie du es beschreibst könnten es die Bremsbänder des Getriebes sein, lass mal Öl ab und schau mal wie es riecht , riecht es verbrannt sind es meistens die Bänder.....
Hallo-gruen
  Aufnahme Pucks C6 Z06 8erChamp 11 15.136 01.02.2021, 17:26
Letzter Beitrag: Legend32
