OBD2 Specs gesucht
ich bin auf der Suche nach Spezifikationen, Datenblättern und Details zur OBD2 Schnittstelle.
Dabei interessieren mich neben Angaben zur Hardware (Pin Layout habe ich z.B.) auch die verfügbaren Kommandos die gesendet und empfangen werden können.
Jeder Hersteller hat da wohl noch zusätzliche eigene Kommandos.
Hier sind natürlich die der Corvette interessant.
Das ganze soll für ein CarPC Projekt sein, an dem ich gerade bastel.
Danke und Gruß Birger
Hab' zwar leider kein Input für Dich - aber aus Interesse: willst Du eine Software basteln, die das OBD ausliest, oder willst Du was "in" das Auto einprogrammieren???
weder noch.
Ich will auf Basis eines sehr preiswerten Minicomputers den ich hier schon habe, auf dem ein Linux läuft Werte vom Fahrzeug auslesen und aufbereiten und auch Kommandos an das PCM senden.
Damit könnte man dann verschiedenste Funktionen recht einfach implementieren.
Nur mal als Beispiel: Das Window Valet arbeitet auch mit solchen OBD2 Befehlen.
So ähnlich soll das dann auch funktionieren.
Ah, danke für die Erklärung - also eine "bilaterale" Kommunikation... Interessant...
Oliver
Vielleicht findest Du HIER ein paar Infos.
Hallo-gruen , ............
was Du suchst sind die GM enhanced Codes....... danach gucke ich auch schon eine Weile, allerdings bis auf kostenpflichtige Scanner-Updates habe ich da nichts brauchbares im www gefunden.
Interesante Sache so ein car-PC!
ich wollte auch mal mit so einem Projekt demnächst anfangen.
Vielleicht findest Du ja hier etwas im Source-Code (Python):
https://openbossa.indt.org/carman/
Hab das Elmscan Modul und ein N810. Funktioniert echt gut. Sind m.W.n. allerdings nur die Standard-Werte, die ausgelesen werden. An einer Corvette hab ich es noch nicht angeschlossen. Wenn ich im Winter ganz viel Luft habe, versuche ich, die Python OBD Bibliothek für ein S60 Handy anzupassen.
frag doch auch mal in meinem ehemaligen car-pc forum: http://www.car-pc.info
Linux?
https://sourceforge.net/projects/freediag
OK!
[Bild: bannercag2.jpg]
Freediag habe ich hier.
Was mir fehlt sind die speziellen GM Codes.
Die HPTuners Leute nutzen die z.B. um Lüfter einzuschalten oder die MIL zu aktivieren.
  OBD2 Bluetooth smartie 62 16.844 12.05.2010, 16:41
Letzter Beitrag: STRUPPI
  OBD2 Fehlfarbe - Lambdawerte OK oder Sonde(n) hinüber? Eike 5 3.245 05.04.2009, 17:06
Letzter Beitrag: Eike
Smile OBD2 - Fehler löschen ? Porter 7 6.724 06.04.2006, 03:09
Letzter Beitrag: Porter
