T - Top halter
Hei!
Wenn man die T-Tops abnimmt, dann steckt man sie in zwei Tueten, packt hinter die Sitze und schnallt fest. Bei mit fehlen die Halterungen/ Buegel fuer den Gurt hinten.
- Wie heissen diese Buegel ( Teile Nr. bei Ecklers?).
- Wo, wie werden sie montiert?
Gruesse,
Marius Burnout
Marius,
das sind kleine Metall Buegel, die unter dem Teppich festgeschraubt sind und der Gurt geht durch den Teppich and hakt sich daran fest. Heb doch mal den Teppich hinten hoch (Bei den Lautsprechern), vielleicht sind die noch dran.
Ich habe Ecklers und TLD durch gesucht kann aber leider keine TeleNr. finden.. Hoffentlich der naeschte Kollege..
-Stefan
Edit:
Okay, bin auf bei Doc Rebuild drauf gestossen, hier sind sie abgebildet (S & T, rechts unten):
https://www.docrebuild.com/dr-r-web/DECK%26TT.PDF
Danke!
Unterm Teppich sind sie leider nicht versteckt. Vorn in der Blechwand sin schon einige Løcher drin. Wo werden sie denn hinten befestigt?
Gruesse,
Marius Burnout
ach, die kann man da festschnallen!? Feixen
ich fürchte diese dinger fehlen bei mir! besoffen
Kevin Hallo
ups, das war mir auch neu. Hab auch noch keine Gurte bei meinem Auto gesichtet. Vielleicht war das ja Sonderzubehör Feixen
also ich hab sowohl die gurte im Innenraum, als auch die Befestigung für den Heckträger mit dem dazugehörigen Gurt (wobei ich den noch nie gebraucht habe) wenn ihr Bilder braucht, sagt einfach bescheid
mit gegurteten Grüßen
Rainer
Hätte gerne Bilder. Bei mir fehlen die Gurte auch.
Ich hatte bisher gedacht, die Dächer passen nebeneinander in den kofferraum, scheinen aber nur übereinander zu passen.
offiziell heißen die Dinger wohl "footloops". Ich hab sie bisher nur bei Volvette gefunden (etwas versteckt, da ich grade im Zug nach Düsseldorf sitze, kann ich nicht nach der Teilenummer suchen).
Wenn ich mich recht entsinne, hab ich noch welche da (aus "zuviel Bestellung"). Dürfte allerdings nicht reichen, da Du 4 Stück brauchst (in der 73 evtl. auch nur 3, falls hier schon der Y-Spanngurt Standard war). Zusätzlich brauchst noch die Abstandhalter (kannst Dir selbst aus Alu- oder Stahlrohr selbst machen und verchromte Kreuzschlitzschrauben mit Linsenkopf (wenn's Original aussehen soll)). Und die oder den Spangurt(e) natürlich noch. In der 69er waren es noch 2 getrennte, später wurde es ein Y-Spanngurt (wer weiß ab welchen BJ?). Der Y-Spanngurt ist relativ einfach bei eBay zu bekommen die einzelnen sind seltener.
Bilder dazu kann ich Dir noch schicken.
Dirk
Dirk
Hier noch Bilder
Rechte Seite oberer Halter
Rechte untere Halter (sitzt bei späteren Baujahren waagrecht mittig auf der Wand hinter den Sitzen)
sorry, war falsch. Heißen "footman loop"
  Empfehlung Dichtgummis Body und Top j1959 2 594 20.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Nneka
  Zierleiste Frontscheibe / T-Top swiss911 0 762 20.05.2025, 14:02
Letzter Beitrag: swiss911
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 5.046 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 1.803 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 2.649 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
