Es hupt am Blinkerschalter
Wolf die Lenkwelle bleibt drin, aber ich hab Tilt/Tele da musste die Nabe (Adapter Lenkrad/ Welle) raus...sonst ist kein rankommen.
Rolf: Der SChalter ist net wild preislich. Ist von 69-76 der gleiche und bei Ecklers verfügbar. Leider ist Jürgen Bien ab nächster Woche in Urlaub. Der Blinkerhebel ist wahrscheinlich noch in Ordnung da aus Metall am Ende. Denke der Kuststoff im Blinkerschalter ist Mürbe. Ich würde aber (so mach ichs auch) alles in der Lenksäule was mit Hupen und Blinken zu tun hat neu machen.....die Arbeit ist das schlimmste.
Und Arbeiten muss ich auch noch...das schlimmste dabei ist...meine Vette steht direkt "durch die Wand" hinter mir......
Liebe Grüße
Jörg
NCRS heißt in meinem Falle: Not Correctly Restored Stingray :C3spin:
@Porter Danke Gerd, ich lerne jeden Tag wieder was dazu, super Dafür Dafür Dafür Knutsch
@CHAOS inc. Bei mir auch Tele/Tilt, greht trozdem Ohne ausbau der Gelenkwelle/Lenkrad, kucksdu Bild von mir oben wo hat Gerd reingedingspumst....suuper-deutsch...na ja bin Schweizer Kopfschütteln sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Kopfschütteln sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Kopfschütteln
Und ich bin immer noch der überzeugung, das der Schalter nur lose ist... Yeeah!
@Rolf Danke Rolf, bin auch schon lange genug am bauen...hoffe ich schaffs noch bevor der Benzin ausgeht Grübeln Feixen Grübeln Feixen
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
welches Gewinde haben bitte die 2 Gewinde in der Nabe der Lenksäule wo man den Abzieher einschraubt ?
( bin gerade dabei eine Abzieher zu bauen und habe kaum Schrauben mit Zollgewinde).
Gruss,
Rolf
Rolf
Hi Rolf,
bei meiner 70er ist es ein 5/16" UNC Zollgewinde. Solltest Du keine
Schrauben haben, könnte ich Dir anbieten, dass ich Dir meinen selbstgebauten
Abzieher zusende!
Da Du ja aus München stammst, wirst Du ja vermutlich kommenden
Samstag in Daglfing beim Corvette Treffen sein, da könntest Du mir ja den Abzieher
wieder mitbringen!
Oder wenns nicht so präsiert, kann ich das Ding nach Daglfing mitbringen!!!
Bye,
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Hallo Andreas,
dankeschön- dann würde ich sehr gerne von der 2. Variante Gebrauch machen
dass Du ihn nächsten Samstag nach Daglfing mitbringst- ich kann ihn Dir dann entweder zurückschicken oder -bringen - je nach verfügbarere Zeit.
DGF ist ja net aus der Welt.... .
Gruss,
Rolf
PS ... muss mich jetzt erst mal leider um meinen Anlasser kümmern der heute Vormittag
den Geist aufgab.Magnetschalter klackert aber rastet nich ein.Neuer Anlasser... .
Rolf
Hallo Rolf,
Variante 2 geht klar, also dann mach Dein Mädl bis Samstag wieder flott.
Bye,
P.S.: Erkennungszeichen??? - Corvette! Feixen
Meine erfahrung ist das die kleine schrube womit der blinkerhebel arm zum blinkerschlater verschraybt is los ist oder der falsche mit eine zu grossen kopf, eine andere ursache ist meistens der kontaktring auf der cancel cam, die können verbogen sein und dann masse machen mit der kleine schraube vom blinkerhebel arm
LESS CHROME MORE POWER
[Bild: top.jpg]
  Blinkerschalter / Warnblinker ?? stingray427 9 17.474 15.02.2019, 21:56
Letzter Beitrag: Winzo
  Blinkerschalter Murphy0515 3 2.562 24.10.2015, 17:10
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Blinkerschalter einbauen M.K. 15 6.526 01.08.2014, 14:35
Letzter Beitrag: M.K.
  Blinkerschalter erreichen... Welch Herausforderung! Mr.Tracy 10 3.223 22.03.2014, 17:43
Letzter Beitrag: Mr.Tracy
  Schaltplan Blinkerschalter GunPowder 4 3.008 03.12.2007, 21:36
Letzter Beitrag: GunPowder
