Freisprechanlage C6
Smile
vor rund zwei Jahren gab es mal einen Thread über Freisprechanlagen und deren Einbau in die C6. Den besagten Stecker habe ich gefunden, die Stummschaltung klappt einwandfrei. Nur das mit den eingebauten Lautsprechern funzt nicht, da ich die Belegung des Steckers nicht kenne. Und Ausprobieren war meiner Werkstatt zu riskant.
Weiß hier jemand zufällig ;-) wo und wie ich auf die Türlautsprecher zugreifen kann?
Ich habe eine Anlage von Bury eingebaut, nicht die Orignal-GM, und würde gerne auf die Türspeaker zurückgreifen.
Mit C6-Grüßen
Ullrich
Hallo Ullrich,
Es gibt 2 verschiedene Anschlussstecker für die Corvette C6.
Der Unterschied zwischen beiden Steckern liegt am Soundsystem des Fahzeuges,
welches adaptiert werden soll. ( mit/ohne Bose System )
Wenn man den "ohne-Bose"-Stecker in ein Fahrzeug mit Bose Soundsystem verbaut,
funktioniert die Lautsprecheranbindung nicht.
Bei weiteren Fragen kannst du uns gerne anrufen.
Rene & Christian
Hallo, Rene und Christian
danke für die Antwort. Ich habe die Navi-Lösung mit dem Bose-Soundsystem. Gibts denn den Stecker irgendwo oder eine Übersicht über die Belegung. Dann bastle ich was selbst.
Gruß und vielen Dank
Ullrich
auch wir haben keine Belegungspläne und ordern den fertigen Adapter bei unserem Lieferanten.
Da gehen wir auch keine Experimente ein.
Als Händler müssen wir Garantie geben und deshalb nur geprüfte Produkte.
Grüße Gabriele
  bluetooth freisprechanlage an navi thocar 47 24.338 27.06.2012, 13:11
Letzter Beitrag: AndyYpsilon
