Unbekannter Zuggriff bei C5
Hallo Freunde,
bei meinem C5 Cabrio, 2001, habe ich einen mir bisher unbkannten Zuggriff entdeckt.
Öffnet man per Fernbedienung den Kofferdeckel, dann sitzt ja das Kofferdeckelschloss oben
an der Mitte der Rückwand. Unterhalb des Schlosses fand ich einen dünnen Plastikgriff mit
Zugseil Richtung Schloss. Sieht aus, als wäre es eine Notentriegelung für den Kofferdeckel,
wenn mal die Fernbedienung nicht funzt. Allerdings entdecke ich darin keinen rechten Sinn,
denn wenn ich denDeckel mit der Fernbedienung nicht aufkrieg, dann komme ich auch nicht
an den Notgriff heran. Ich habe ihn nicht gezogen, weil ich nicht riskieren will, daß irgend-
etwas anderes explodiert...... Aber ihr wisst bestimmt bescheid, klärt mich mal auf, dafür
danke ich ,
Gruss RainerR
RaRo
Beim Coupe sieht das aus wie die Seele eines Bowdenzugs und ist die Notentriegelung.
Tom
Hallo Tom,
für mich sieht das ja auch wie eine Notentriegeliung aus, bloss wie dran kommen wenn der Deckel zu ist?
Gruss RainerR
RaRo
Ist das nicht eine Not-Entriegelung für Leute, die aus Versehen (oder absichtlich Teufel)
im Kofferraum gelandet sind! Der Deckel muß bei Bedarf von innen zu öffnen sein!
Timo
Rainer,
Zitat:für mich sieht das ja auch wie eine Notentriegeliung aus, bloss wie dran kommen wenn der Deckel zu ist?
von innen wenn Du die FB vergessen hast und den Schalter in der Mittelkonsole nicht findest sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Thorsten
Naja, beim Coupe macht diese Entriegelung schon etwas mehr Sinn als beim Cabrio:
nämlich dann, wenn Batterie leer und man die Türen mit dem Schlüssel geöffnet hat. Dann lässt sich auch der Kofferaum "stromlos" öffnen.
King
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Zitat:Original von RainerR
Hallo Tom,
Gruss RainerR
Ist Dir schon aufgefallen, das es zwischen Führerstand und Gepäckabteil 2
tunnelartige Durchgänge gibt ??? - Dort durchgreifen und falls Teleskoparme
erforderlich sind, gibt es (vermutlich nur dafür eingebaut) auch noch eine weitere
Klappe hinter den Sitzen die sich ebenfalls nach oben öffnen lässt....
OK!
Und wenn der Verdeckkasten streikt:
Ja, auch dort gibt es diesen ominösen Zug am Schloß !
Stevie
Das steht so auch in der Bedienungsanleitung. Es sind Notentriegelungen. Die gibt es ja auch für die Tankklappe. Die Platzierung der Zugseile für den Kofferraumdeckel ist allerdings schon seltsam weit hinten. Wenn man da von vorne heran muß wird man sich sehr strecken müssen. Aber im Notfall (beim Defekt) ist es doch besser als nichts.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Vielleicht hätten die Herrn Ingenieure die Notentriegelung an einer Stelle plazieren sollen,
wo man sie erreichen kann, aber auf diese bescheidene Idee ist wohl niemand gekommen,
wäre ja auch ein bisschen viel verlangt. Na ja, wenn die Karre sonst keine Macken hat,
dann nehmen wir das halt mal so hin,
Gruss RainerR
RaRo
Sei doch froh, sonst käme da doch jeder dran Feixen
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 1.946 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Licht bei EU-C5 + Xenon bei C6 AK 8 5.839 25.11.2008, 04:47
Letzter Beitrag: Junkman2008
