Wie Auflaufbremse vom Anhänger nachstellen?
war heute mit meinem PKW Tandem Anhänger beim Tüv...Der Prüfer bemängelte, dass der Auflaufweg zu lang ist und ich dies nachstellen lassen solle. ( btw. Bremswerte waren alle in Ordnung.)
Wie / Wo stelle ich dies ein?
Danke
Alex
Hallo Alex
schau mal hier nach http://www.anhaenger24.de
das ist ein Anhänger Forum da steht alles genau beschrieben.
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
hehe, habe das selbe bei mir gerade vor einer woche hinter mir.
also den auflaufweg stellst du an der schubstange für die bremse nach, also kurz hinter dem zugmaul verläuft eine stange mit einer einstellung, die normalerweise mit 2 17er muttern gesichert ist. die musst du etwas strammer drehen um den verschleiss der bremsbacken in den trommeln auszugleichen.
ausserdem musst du am besten mit einem 2. mann testen ob auch alle 4 räder bei einer vollbremsung blockieren, ist dies nicht der fall kann man die einzelnen trommeln noch von hinten einstellen an einer rändelschraube oder an einem 17er schraubenkopf.
bei mir hab ich die einstellung unter keinen umständen hinbekommen und als ich den hänger dann verflucht habe und die trommeln abgebaut habe wusste ich auch warum:
die bremsbeläge hatten sich von den nieten abgelöst und fielen in der trommel nur so herum. dies kann auch zu einem blockierenden rad führen.
also am besten prüfen wie der zustand ist.
dann hat man ein viel besseres gefühl beim hänger fahren. ausserdem alle paar jahre auch mal das zugmaul wechseln. kostet auch gerade mal 40 euro bei nem 3 tonnen hänger und bringt ein viel sichereres gefühl dass der hänger nicht doch mal abspringen kann.
m.f.g.
andy
  Wie erkennt man Unterschiede bei der WaPu C2/C3 78er_pace 5 2.833 22.07.2023, 15:23
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Wie heissen solche Teile ?? stingray427 11 8.557 12.02.2022, 19:33
Letzter Beitrag: stingray427
  Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. Wesch 0 4.302 17.03.2021, 11:11
  Wie ein Differential funktioniert... Frank the Judge 32 16.893 11.10.2020, 00:48
Letzter Beitrag: daabm
  Koni Classic Stoßdämpfer wie einstellen ??? Jose 5 9.343 09.03.2020, 12:00
Letzter Beitrag: Jose
