Problem mit Fenster auf Fahrerseite bei C6 Z06
Hallo zusammen
Ich habe bei meiner Z ein Problemchen mit der Scheibe auf der Fahrerseite. Wenn ich die Scheibe ganz hoch mache, kann ich die Türe nur mit würgen schliessen. Die Scheibe kommt ca. 3 mm über den Rand bei der Gummiabdichtung, steht also an.
Richtig wäre ja, dass sich die Scheibe nach aussteigen automatisch ganz schliesst. Beim Beifahrer ist es jedenfall so. Kann mir jemand sagen, ob ich dies selber einstellen kann oder muss die Scheibe neu kalibriert werden? Muss ich in die Werkstatt? Augenrollen
Vielen dank im Voraus
gruss rolf
Rolf, ruf mal bei Deinem Händler an. Die Scheibe kann man anlernen,
ich habe leider vergessen wie es geht, ich glaube nach dem Runterfahren
länger gedrückt halten, oder beim Rauffahren...äh ....ruf an , der erklärt es
Dir bestimmt.
Gruß Edgar
Dir bestimmt.
so ist das zumindestens auch bei meinem Benz. ~5sec weiter gedrückt halten wenn sie schon oben ist.
Wenn ich mich richtig erinnere beides! Also Scheibe öffnen, bis sie ganz unten ist und dann den Knopf noch weiter gedrückt halten, bis man ein leises Klicken hören kann (ca. 5s). Danach Scheibe schliessen und Knopf wiederum gedrückt halten bis zum Klicken.
Das wars!
kann gut sein....test it OK!
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Inputs! Habs wie beschrieben probiert und siehe da: Hat geklappt!! OK!
huldigen Vielen Dank für eure Unterstützung Hallo
gruss rolf
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.590 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 33 7.599 05.03.2025, 10:20
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  US C6 Z06 mit 600PS an Kenner zu verkaufen 993raser 0 2.003 12.05.2024, 20:42
Letzter Beitrag: 993raser
  Problem Reduced Engine Power Tommy 6 7.209 31.07.2022, 20:23
Letzter Beitrag: Tommy
  Michelin Pilot Sport 4S auf C6 Z06 robstor 82 99.186 28.06.2022, 01:25
Letzter Beitrag: RomeoBravo
