Honker-Einbau - leicht gemacht?
Hallo Leute,
habe hier im Forum einen Callaway-Honker Luftfilter erstanden, und werde mich morgen an den Einbau wagen. Als technisch relativ Unbedarfter habe ich Unterstützung von einem BMW-Mechaniker!! Ob das mal gut geht haarsträubend?
Ich habe zwar eine schöne Einbauanleitung in einer mir etwas fremden Sprache dabei, hab aber doch etwas Bedenken ob das alles so klappt. Speziell das was ich schon über das Aufsägen irgendeines Teils am Auto gelesen habe jagt mir Schauer über den Rücken! Kopfschütteln
Nun wollte ich vorab schon mal anfragen ob jemand noch Tipps hätte, eine genauere deutsche Anleitung, oder Bilder dazu, bevor ich da stehe wie der Ochse vorm Berg!!??
Bin für jede Hilfe dankbar!
Tschüß
Otmar
Hilfe!!
Booster
Kurzer Nachtrag....
nachdem sich die Vette-Gemeinde zu meiner Anfrage noch nicht geäußert hat, haben wir einfach losgelegt. Ich denke auch, dass das eine lösbare Aufgabe ist.
Wir haben uns alles angeschaut, und denken das wir das hinbekommen. Muss nur noch ein paar neue Nieten besorgen.
Was mir aber aufgefallen ist war das das erhoffte Ansauggeräusch, zumindest bei Gasgeben im Stand, nicht anders war als sonst.
Wir hatten den Callaway Honker allerdings nur mal kurz draufgesteckt, und noch nicht fest verbaut.
Oder kommt das Ansauggeräusch erst unter Last bei Fahrt auf? driver
Tschüß
Otmar
Booster
Hi Otmar,
hab auch den Honker drauf, hab aber schon gemerkt dass das Ansauggeräusch besser war und der Motor auch besser aufs Gas reagiert hat.
Jetzt solltest nur noch zu Till fahren und auf der Rolle richtig einstellen lassen...dann merkst auch was.
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Hallo Olli,
was wird denn da eingestellt? habe an anderer Stelle gelesen, dass eine Einstellung nicht nötig ist, und der Motor/Elektrik hier "lernfähig" ist!!?? Idee
Und wo ist denn der Till zuhause?
Otmar
Booster
Hallo Otmar,
Till ist bei Köln,hab meinen Luftfilter bei Ihm einstellen lassen
und hat dann ca. 35 PS Mehrleistung gebracht!
Frag mal an , kann Ihn sehr empfehlen!!
Gruß Roland Hallo-gruen
[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
Zitat:hab meinen Luftfilter bei Ihm einstellen lassen
Ich gehe mal davon aus du meinst damit er hat eine Kennfeld-Optimierung bei deiner Vette durchgeführt.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Gruß Thomas
ja, genau!!
Hallo Otmar,
ich habe auch den Honker an meiner C6. Der Einbau erfolgte
bei Callaway in Leingarten. Die Aussagen von Oli kann ich bestätigen:
Die C6 hängt besser am Gas und das Ansauggeräusch wird etwas
"aggressiver". Eine Abstimmung der Motorelektronik ist laut Aussage
von Herrn Wöhr von Callaway nicht erforderlich. Eine "lernbares"
elektronisches Motormanagement regelt das von alleine.
Günter Hallo-gruen
Eine Einstellung auf dem Leistungsprüfstand von Till kann ich nur empfehlen.
Wurde vor einigen Wochen bei der C-6 eines guten Freundes durchgeführt, Till hat sich mehrere Stunden für diese Arbeit Zeit genommen und mein Freund ist absolut zufrieden mit dem Ergebnis.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hi Leute,
das hört sich gut an was ihr da über Tills Arbeit erzählt, nur ist er nicht gerade in meiner Nähe, oder gibt es ein Köln in Niederbayern besoffen
Nein, mal im Ernst, gibt's denn in Bayern keinen guten Vette-Tüftler, der so etwas machen kann?
Und was bewirkt diese Kennfeldoptimierung eigentlich....bitte so das es auch der Fast-Laie versteht!? Hat das auch Nachteile (Spritverbrauch??), oder nur Vorteile?
Bis denn
Otmar
driver
Booster
  Scharfe Nockenwelle - Einbau pandas11 5 1.243 23.05.2025, 16:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  C6 2005 gekauft mit wenig Kilometern und Standzeit, was muss gemacht werden? c6_2005 11 3.694 22.02.2025, 10:23
Letzter Beitrag: c6_2005
  Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera Eisbär Lars 154 132.722 02.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: ESB
  ?? Einbau eines Differential Ölkühlers in C6GS 2011 US-Ausführung Achim-Rüg 4 15.398 09.01.2019, 19:21
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Tickende Zeitbombe!!!Rückholaktionen die nicht gemacht worden hads1963 75 38.274 08.12.2017, 11:58
Letzter Beitrag: hads1963
