Abdichtung Benzindruckleitung
Hallo Fans! Hallo-gruen
hab mir eine Benzindruckanzeige zugelegt und gleich eingeschraubt.
Doch leider war kein Gewinde dicht. haarsträubend
Habe einen Tipp bekommen und benötige eine Bestätigung.
Teflonband!!!
Ist das Kraftstofffest? möchte nicht gerade abfackeln.
Bitte keine Spekulationen sondern nur Erfahrungsberichte.
Danke, Gerhard
Oder gibt eis eine einfache Alternative?
Hallo Gerhard, Teflonband ist erste wahl, kannst Du Problemlos einbauen, da Teufelfeuernicht`s
Es gibt auch Gewindedichtung von Loctite, aber Teflon ist besser! Yeeah! Yeeah! Grüässli Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Ja, nimm Dirko Yeeah!
kfz-holzer.de
Danke Wolfi, hab schon experimentiert und einen Tropfen Benzin auf das Teflonband gegossen - hat sich nicht aufgelöst! Ich hoffe, es hält auch langfristig stand.
Corvette-freak, was ist Dirko?
Dirko
LG, Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Hi Gerhard,
Wo hast Du denn das Teil angeschraubt?
Im Motorraum auf den Benzinverteiler (Fuelrail)?
Falls Ja, das ist doch ein Stinknormaler 1/4 Schraderanschluss
wenn ich mich nicht Täusche. Eigentlich ist es nicht sache
des Gewindes Dicht zu sein, das hält nur fest. Da müsste ne
dichtung drin sein und die sollte dicht machen.
Wenn die Dichtung nicht dicht ist, wirst Du an einem Dichten
Gewinde nicht lange Freude haben.
Gruss, Urs
Fahrzeuge Aktuell:
Chevrolet Corvette ZR-1 1990  Yeeah!
Chevrolet Corvette C7 (Rot und jetzt auch etwas Aufgeblasen..)
Dodge Challenger SRT
Hallo Urs,
in der Tat, es kommt direkt auf die Kraftstoffschiene.
Die Gewinde sind nicht für Dichtungen vorgesehen; Kopfschütteln
sie enden weder plan- noch konisch.
Also bleibt nur Gewindedichtmittel? Hilfe!!
Hallo Fabi,
ist es dann auch noch demontierbar oder wirkt es wie Kleber? Grübeln
Danke Hallo-gruen
Ehrlich gesagt null plan, ich benutz das nicht. das kann nur axel beantworten Prost!
Danke Hallo-gruen
Ist eine Art hitzebeständige Silicondichtmasse, das rote Dirko hält weitaus höhere Temperaturen aus als das graue. Nur an den Fingern hält es auch bestens...
Dirko ist wieder leicht demontierbar, wird nicht hart, bleibt dauerelastisch.
Als Alternative kannst du auch Loctide 542 Gewindedichtung verwenden, das wird hart, ist aber auch wieder demontierbar. Bei beiden nur die Gewindevertiefungen gleichmäßig benetzen, das reicht.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  Abdichtung Wasserpumpe, Wasserpumpenschrauben und Optispark ArniC4 9 5.526 18.05.2023, 22:42
Letzter Beitrag: ArniC4
  Abdichtung Dichtleiste hinter Motor milhouse 3 7.504 25.11.2019, 19:17
Letzter Beitrag: DS7Dennis
