brauche neue Batterie - Welche ?
Guten Abend zusammen!
Nachdem ich gestern aus dem Urlaub kam, mußte ich leider feststellen, dass sie endgültig hin ist.
Meine Betriebsanleitung finde ich zur Zeit nicht, und nun wüßte ich gerne welche neue Batterie ich kaufen soll. Im Forum konnte ich wenigstens rausfinden, dass die ACDelco nicht unbedingt die Beste ist.
Welche Batterie könnt Ihr empfehlen - bitte mit Angabe des genauen Typs (sonst finde ich wahrscheinlich nie die Richtige) ?!?
Danke und Gruß,
Volker
Fahr zu ATU, die sollen dann ausmessen, LxBxH,
es gibt eine höhere Batterie die auch passt, sie hat 10 Amp mehr und ist
normalerweise für Japaner.
Dann hats du mehr Reserven habe ich mir auch einbauen lassen.
Mfg Uwe
Über dieses Thema wurde hier im Forum des öfteren ausgiebig diskutiert. Es wurden dabei
die verschiedensten Marken gelobt. Eine bestimmte, herausragende konnte ich dabei
nicht ausmachen, ist wohl auch eine Preisfrage. Ich fahre ne Red-Top und bin super zu-
frieden,
Gruss RainerR
RaRo
Vielen Dank an Euch beide - auf jeden Fall hilfreich!
Ich hatte gedacht, es könnte mir evtl. jemand einen Hersteller mit Typbezeichnung
und AH nennen, dann hätte ich mir die Batterie gleich gekauft ohne groß suchen zu müssen,
aber über das Ausmessen bei ATU sollte es z.B. auch gehen - kannst Du mir evtl. die Daten Deiner ATU Batterie durchgeben, Uwe?
Volker
Hallo zusammen!
Ich habe heute morgen die ausgebaute Batterie mitgenommen und zu meinem
Händler um die Ecke mitgenommen - er hatte natürlich nur eine ähnliche, mit etwas anderer
Bodenplatte - ich sollte es mal versuchen.
Eben komme ich gefrustet aus der Garage - sie paßt natürlich nicht, weder Bodenplatte noch Anschlüsse, deshalb noch einmal meine Bitte:
Kann mir jemand eine Austauschbatterie für die C6 mit Angabe von Hersteller und Typ benennen, die paßt?!? Egal, ob von Varta, Bosch, ATU oder sonst wo her - ich werde zukünftig sowieso permanent ein CTEK-Ladegerät dranhängen.
Vielen Dank im voraus!
Volker
Hi Volker,
Du kannst jede nehmen die rein passt und die richtige Lage der Pole hat Feixen
Mal im Ernst, ich fahre zur Zeit eine Baumarkt-Billig-Marke problemlos.
Du kannst die 55Ah nehmen bei der die Pole (drauf gesehen unten, Einbaulage in der C6 von vorne betrachtet) Plus rechts und Minus links sind. Der Plus ist etwas dicker.
Wenn Du es optimal machen willst, nimmst Du eine mit vorhandenem mittig angebrachtem Griff und entfernbaren Schraubkappen. Der Griff erleichtert den Einbau ungemein.
Gruss Rainer
Normal darf das nicht passieren, wenn man die alte Batterie dabei hat, dass die Pole nicht mal passen. Aber vielleicht weiß ja noch jemand die Art der Bodenleiste.
Würde sicher helfen.
Gruß Hallo-gruen
Tom
Hier ein paar als Beispiel (leider nicht kompl.)
Erneut vielen Dank aber ich brauche immer noch HILFE! Wo bekomme ich eine Batterie her?
Vom GM-Händler erfuhr ich heute folgendes:
Batterie nicht auf Lager aber bestellt - soll EVTL. noch diese Woche kommen - Kostenpunkt EUR 200.
Danach zu ATU gefahren mit dem Ergebnis - haben keine passende Batterie.
Hier noch einmal meine Bitte:
Gibt es eine passende Batterie von Varta, Bosch oder sonst wem? Die Qualität ist nicht ausschlaggebend, da die Batterie demnächst regelmäßig am Ladegerät hängt.
Wer kann mir eine konkrete Batterie (Hersteller/Typ) benennen.
Nochmals Danke!
Volker
Hallo Volker,
habe einfach meine Alltagsschlampenbatterie eingebaut. Aus dem Maxusbaumarkt.
55Ah/255A könnten auch 300A sein, weiss ich nicht mehr so genau.
Bau die Delco aus, vorher C6 abschliessen, bis auf die Motorhaube, und nicht dicht an die hintere Wand stellen Feixen fahr damit in den Baumarkt und vergleiche die Abmessungen und die Lage und Form der Pole. Leistungsmäßig passt die 55Ah, die hat fast die identische Länge und Breite (auch auf den Fuss achten) und ist dabei weniger hoch. Passt dann sicher rein.
Im Angebot max. 70-80 Euro. Wenn die welche mit Griff haben und hellem durchsichtigem Gehäuse und abschraubaren ... das hatten wir schon.
Gruss Rainer
Nochmals Danke an die, die sich gemeldet hatten!
Bei ATU gab es nichts passendes - der erste Corvette-Händler im Rhein-Main-Gebiet hat für die Originalbatterie astronomische € 300 aufgerufen, der zweite (allerdings gerade keine an Lager) wollte dann € 200.
Für alle, die irgendwann mal eine Batterie kaufen müssen, die hier habe ich seit heute verbaut - Optima Yellow Top YT S 4,2 - gab es für ebenfalls € 200 zzgl. Versand im Internet, sie soll sehr gut sein.
Sicherheitshalber hängt ab sofort ein Ctek 3600 dran.
Gruss,
Volker
  Radios von Fremdanbietern - Welche Eigenschaften ironmike 53 4.872 18.09.2025, 12:02
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 159 87.879 24.07.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 38 20.668 05.06.2025, 11:40
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Batterie abklemmen im Winter ? axlrose 24 14.956 17.02.2025, 15:17
Letzter Beitrag: hoeggel4
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 2.672 15.12.2024, 17:44
