Tieferlegung/Extra lange Schrauben
hallo,
ich habe nun schon öfter lowering-bolds für die c6 gesehen.
das sind schrauben mit denen man das originalfahrwerk der c6
noch tiefer runterdrehen kann als schon werksseitig möglich...
(im tausch mit den original-schrauben)
hat jemand irgendwelche erfahrungen mit diesen schrauben?
kann man so eine art tieferlegung empfehlen? wie sicher ist das
mit den original dämpfern/federn.....
grüße
chris
Gruß Chris
Hi Chris
Ich habe solche Schrauben zur Tiferlegung drinnen. Ich kann dir den Rat geben, qualitativ
gute Schrauben zu nehmen. Ich musste meine nach kurzer Zeit tauschen und habe jetzt
die von Callaway montiert, die sind gut OK!
Ansonsten gibt es keine negativen Auswirkungen, sofern du nach der Tieferlegung auch
die Spur einstellen lässt. Das ist Pflicht!
Ich habe noch zusätzlich die Bilstein Dämpfer verbaut, aber aus andern Gründen. Die Kombo
passt genial.
[Bild: Sig2.jpg]
Tom
Hi Chris
Warum extra lange Schauben, willst Du eine "Crosse Country C6"??? Es müssen Schrauben sein, die kleiner sind zwischen Trapez und Blattfeder.
Oder welche Schauben meinst Du?
Tom und ich haben die selben drin, empfehlenswert.
Grüessli David
Chris hat da sicher nur etwas verwechselt. Bei der C5 werden ja hinten längere Schrauben genutzt um den Wagen tiefer zu bringen als mit den Serienschrauben. Die C5 hat hinten jedoch ein anderes System wie vorne verbaut. Die C6 hat sowohl hinten als auch vorne das gleiche System wie die C5 nur vorne hat.
Hier gibts ein paar Bilder dazu.
Viele Grüße,
Jochen
...super, danke! ihr habt mir sehr geholfen.
nein, keine country c6 Großes Grinsen ...ich meine die schrauben die man mit den originalen ersetzt um den wagen tiefer zu legen als vom werk aus möglich.
...genialer Link!
...danke auch für den hinweis mit callaway....
Chris
Gruß Chris
wieviel kommt die C6 damit tiefer? Was kostet das, oder woher bekommt man die Schrauben?
Grüße Matthias
hallo matthias,
die schrauben bekommst du bei callaway in leingarten.... ...wenn du den wagen
damit bis zum anschlag runterdrehst dürften die reifen schleifen....
grüße
chris
Gruß Chris
  Tür Schrauben strietfida 2 12.296 13.12.2018, 09:54
Letzter Beitrag: strietfida
Question Tieferlegung mit Lowerings- Kit INJA 43 25.960 27.07.2017, 23:02
Letzter Beitrag: V8-Star
  C6 - Heckteil - ich finde die oberen Schrauben nicht ........ corvette-mike 3 4.107 29.03.2016, 22:06
Letzter Beitrag: MPF
  max. SPV mit originalen Schrauben corvette-mike 4 3.383 04.07.2014, 22:25
Letzter Beitrag: andree
  Wie lange hält die Kupplung der C6 Z06? Erfahrungsberichte... ultravette 7 4.613 12.10.2011, 09:43
Letzter Beitrag: ultravette
