C5 Ventilklappern Ventilrasseln beseitigt!!
Question
hallo liebe C5-fahrer!! Hallo-gruen
ich habe gelesen das viele aus diesem forum eine art ventilklappern und/oder ventilrasseln an ihrem LS-1 hören. einige haben es bei kaltstarts, andere beim cruisen bei 1500-2000 U/min drehzahl...
nun, ich habe dieses "problem" auch. es ist zwar nicht schlimm und bekannt das der LS1 motor ein wenig so klingt, aber es muss nicht sein bei einem 5,7 V8...! Zum K....n
ich habe dies an einen bekannten von mir geschildert. er ist werkstatt-chef bei einer vw/audi-garage. er hat mir folgendes produkt empfohlen, das er aus seiner erfahrung her weiterempfehlen konnte:
Originaltext des Herstellers:
LIQUI-MOLY Hydro-Stössel-Additiv
"Dämpft die Geräuschbildung ausgelaufener Hydro-Stössel. Reinigt Ventile und Bohrungen im Stössel und sorgt somit wieder für ihre optimale Funktion."
Einsatzzweck
"Zugabe zum Motorenöl. Für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Kat getestet. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen.
300 ml ausreichend für bis zu 6 l Motorenöl."
hier der link dazu:
https://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod..._1009.html
also ich habe das zeug von a.t.u. geholt und reingekippt, ergebnis ist mehr als befriedigend!! OK!
das typische "nageln" (wenn ich mal übertreiben darf) ist jetzt weg!! animierte C4 Idee Yeeah!
wer es testen will, nur zu! es nützt wirklich!! Zwinkern Dafür
da ich gemerkt habe, dass es hier die meinungen sehr unterschiedlich ausfallen können, möchte ich noch dazu sagen:
wer es nicht in seinen motor einfüllen will, soll es auch nicht...!! Direktor
mir hat das produkt eindeutig etwas gebracht! darum will ich hier nur meine erfahrung anderen mitteilen...!! Richter
es grüsst euch Prost!
tunc
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Hi Tunc,
ein Wechsel auf ein vernünftiges Motoröl, wie z.B. das Mobil 1 0W-40 hat den gleichen Effekt, wenn auch nicht "über Nacht", da es auch entsprechende Additive enthält .
Bei Verwendung dieses Öls wäre eine Verschmutzung der Hydros auch gar nicht erst aufgetreten.
Tom Hallo-gruen
Hallo Tom! Hallo
laut vorbesitzer wurde immer das richtige öl verwendet...!!
ich nehme immer nur das öl, das vorgeschrieben ist!! Richter
trotzdem danke für den tipp! Zwinkern
mfg tunc
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Wir nehmen doch alle das richtige Öl was vorgeschrieben ist.
Thank God it's Friday Popcorn
Hi Tunc,
welches Öl wurde denn verwendet bzw. welches ist denn das richtige ? Feixen
Bei Verwendung eines wirklich guten Öls, wie dem Mobil 1 0W-40, kann man sich die Zugabe derartiger Additive sparen, da sie im Öl enthalten sind und derartige Probleme, wie verdreckte Hydros, gar nicht erst auftreten.
Tom Hallo-gruen
Y E A H H H H !!!!!
Ne Öldiskussion - - - SUPER!!!! Popcorn
Marco Krankenschwester
[Bild: CTCK.JPG]
"Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern" [Walter Röhrl]
Wie immer gilt: "Es ist egal welches Öl du nimmst, Hauptsache es ist kalt gepresst!"
- Brandner Kaspar
hallo Tom! Zwinkern
jetzt wird es tatsächlich interessant...!? schon lange keinen Öl-Thread mehr gehabt...!?! Popcorn Trinken User
GM empfiehlt ja für die corvette mit LS1 motor dieses öl:
Mobil 1 vollsynthetisch, 5W30 (oder 10W30) Richter
wie kommst du also darauf, dass dein Öl "richtiger" wäre? Frage
du schreibst, dass Mobil 1 0W40 ein richtig gutes öl ist... ist das Mobil 1 5W30 denn nicht gut?? Grübeln
oder willst du damit sagen, dass 0W40 besser für den motor wäre? aber dann muss ich dazu sagen, dass dieses öl leider nicht von GM empfohlen oder vorgeschrieben wird für die c5 mit LS1.
also was ist nun "richtig gutes" öl...?? Frage OK!
freundliche grüsse Hallo-gruen Prost!
tunc
Gruss Hallo-gruen
Tunc
hallo Tom! Zwinkern
Hi Tunc,
wirklich interessant wird es nur, wenn man die interessanten Ölthreads auch liest Feixen
z.B. den hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1
Hat ja niemand bestritten, aber jeder der halbwegs ein chemisch-physikalisches Datenblatt lesen kann, erkennt die Schwachstellen bei dieser Empfehlung.
Es ist nicht "mein" Öl, sondern von Mobil. Bedingt durch den höheren HTHS Wert ist das Mobil 1 0W-40 ist deutlich besser, wenn man z.B. auf Verschleissschutz Wert legt
Ja und? Welche Rolle spielt das denn, ob es empfohlen ist? Wie Du auf dem oben angehängten Bild siehst, werden die deutschen Corvetten inzwischen mit dem Aufkleber in der Tür ausgeliefert "Corvette recommds Mobil 1 0W-40". Und zur Frage (falls die ernst gemeint war), ob es besser wäre...Ja klar, ganz eindeutig !!! Sonst hätte ich es wohl nicht empfohlen.
Achja, hat denn das von Dir verwendete LM Additiv die GM Freigabe GM 4718 bzw. ist die Verwendung freigegeben, wenn Dir das anscheinend so wichtig ist Großes Grinsen?
Hast Du mein Post nicht gelesen ? haarsträubend
Mich würde trotzdem noch interessieren, welches Öl bisher gefahren wurde?
Gruß Hallo-gruen
Tom
PS: Ich will Dich absolut von nichts überzeugen, also fahr was Du willst. Nur halte ich es für eine wenig sinnvolle Empfehlung, zusätzliche Additive zu verwenden, wenn man die auch gleich im Öl haben kann. Grübeln
hallo Tom! Zwinkern
obwohl das ja kein öl-thread werden sollte, sondern nur ein tipp für diejenigen, die ein art ventil-rasseln oder ähnliches an ihrem LS1-motor hören...! Feixen
DANKE für deinen ratschlag!! Dafür
ich werde beim nächsten ölwechsel "dein" Mobil 1, 0W40 verwenden!! (nur spass...) Hallo
nein, im ernst jetzt, danke für den tipp, das wusste ich alles nicht... Dafür
werde von nun an dieses öl, dass du empfohlen hast von Mobil 1 verwenden. Zwinkern
ich werde dann nach einem ölwechsel und mit Mobil 1, 0W40 hier berichten, ob es dann OHNE zusätzliches additiv nicht mehr klappert...! was ich ehrlich gesagt nicht glaube...! Augenrollen Großes Grinsen
aber man lernt nie aus. und ich lasse mich gerne von gegenteil überzeugen. Engel
gruss Hallo-gruen
tunc
Gruss Hallo-gruen
Tunc
  Motorgeräusch wie Ventilrasseln Legend32 46 18.180 20.05.2007, 21:52
Letzter Beitrag: UncleRobb
