22.05.2008, 13:47
Kennt jemand von euch einen "GM performance ZZ4" Motor und könnt ihr mir was dazu sagen? Der ist in der Corvette drin, für die ich mich interessiere. Hier mal ein Bild:
![[Bild: 1538-3.jpg]](https://www.corvettesonlydenver.com/cars/1538-3.jpg)
Bräuchte Auskunft über einen bestimmten Motor
22.05.2008, 13:47
22.05.2008, 13:53
Hoi Günther,
ich bin kein Small-Block spezialist, aber der Motor den die C3 auf dem Bild drin hat; ist kein orginal Motor mehr (neuere Generation) siehst du gut an den Mittig verschraubten Ventildeckel!
22.05.2008, 13:57
Ich hab nem Kollegen mal ein GM Pervormence Motor ( 355 SAE PS) in einen K5 Blazer verbaut!
Den Kriegst Du bei Summit für 3000.-$ Hoffe das hilft ein wenig... Gruss Wolfi
22.05.2008, 13:57
Wenn Du GM Performance ZZ4 bei Gooooooooooooogle eingibst,
findest Du jede Menge Links ! HIER DER ERSTE ! ![]() ![]() °° °°
22.05.2008, 13:57
oder eben andere Köpfe.......
der Rest sieht für mich als "Laie" aus wie ein ganz normaler Smallblock wie er in meiner 75 sitzt. Allerdings kommt es ja bekanntlich auf die inneren Werte an ;-) Gruß Frank
22.05.2008, 13:58
Bei SUMMIT kann man den ZZ4 kaufen für 3.895 USD. Es ist ein 350 CI, 355 HP Komplettmotor, 4 bolt main und ist ein GM Performance parts Motor. Nicht unbedingt schlecht, da eben neuer, wenn dich das NM nicht interessiert. Allerdings sollte der Preis der Vette dieses wiederspeigeln, dass der originale Motor weg ist. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
22.05.2008, 13:59
Temperatur Probleme Motor | Sting 72 | 14 | 1.761 |
01.09.2025, 21:52 Letzter Beitrag: perlen |
Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? | earl111 | 8 | 1.034 |
21.08.2025, 17:32 Letzter Beitrag: earl111 |
C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe | ESB | 51 | 12.112 |
01.08.2025, 09:05 Letzter Beitrag: perlen |
Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter | pixeldirigent | 67 | 6.769 |
30.07.2025, 10:41 Letzter Beitrag: pixeldirigent |
Was ist das für ein Motor in der C3 ? | Maverick1964 | 3 | 868 |
17.07.2025, 09:39 Letzter Beitrag: Wesch |
