Lichtmaschine vom FLACHKÄFER ?
habe gestern ein Problem mit meiner LM gehabt(rote Lampe an),10 km später blieb ich bei einer bekannten Werkstatt ohne Saft liegen.Haube auf gemacht , überbrückt und alles durchgemessen,LM liefert nur knapp 11 Volt Saft.Was machen?Ich hatte eigentlich was zum abliefern und musste auch wieder arbeiten(zum Glück bin ich selbstständig).Der Chef der Werkstatt sah sofort das schon einer eine nicht originale LM eingebaut hatte(umgebaut wurde ,Ford o.Ä.).LM ausgebaut und fuhr dann irgendwo in der Stadt herum um irgend etwas passendes zu finden.Nach einer geschlagenen Std.kam er dann wieder mit einer Porsche LM die genau den selben Rumpf hatte wie die alte defekte LM,nur musste das vordere Aluteil kommplett demontiert und wieder montiert werden.Lager gewechselt und wieder alles zusammen gesetzt eingebaut und Funktioniert einwandfrei bei 14,3 Volt im Schnitt. Jumping
Das ist mal mein Beitrag zum Umbau einer Porsche LM in eine C4 --ich bin mir bewusst das ich auch eine neue LM verbauen hätte können,es war aber keine sofort verfügbar und wäre auch teurer geworden als die jetztige Lösung.Ich habe sofort meinen Wagen wieder fahrbereit gehabt und habe dann noch ca.150 Euro gespart(Kunde konnte auch beliefert werden).Im grossen ganzen war ich überglücklich in diesem Moment huldigen-Andreas grüsst mal schön
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
Glückwunsch!
Jetzt steht irgendwo ein ElektroPorsche und hat keinen Motor mehr. Großes Grinsen
Gruß Birger
..ein Flachkäfer weniger sich vor Lachen auf dem Boden wälzen,deswegen war der Boss solange unterwegs,das ausbauen am Strassenrand hat solange gedauert Grübeln
Da wird der TÜV sich freuen.
Nicht nur die Scheinwerfer für DEUTSCHLAND auf asymetrisch umgerüstet.......nein, jetzt sogar noch deutscher Strom Respekt
Andi, Du gehst mit gutem Beispiel vorran. Weiter so. Yeeah!
Prost!
Hallo Andreas !
Hoffentlich hält die Käferlima den Kräften des V 8 stand.. bow Tie
..und die Töne unter deiner Haube dürften jetzt auch verschwunden
sein !? Pumpen
Vette Grüsse !
Mike
Dafür
Fragewarum sollte die Lichtmaschine dem V8 nicht standhalten,wird auch so um die 100 Ampere haben...das mit dem Pfeifen ab und an sollte nun auch erledigt sein Mike
Porsche LM bringt sicher 12PS Knutsch
Ich hasse alle Rechtsverdreher.
:kreuz:
Ist das jetzt ein Hybridfahrzeug Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hier gugge
Gruß Wolfgang
Dafür
..ja klar Andreas , hält die das locker aus !
Engel ..war nur Spass Zwinkern
weiterhin gute Fahrt ! Hallo-gruen
Was kommt als nächstes? Nein-nein Motor vom Flachkäfer? Teufel besoffen
Grüße, Hawk
  Lichtmaschine tauschen RodKnock 5 719 05.09.2025, 20:48
Letzter Beitrag: RodKnock
  C4-Kauf vom Neuling Alex-69 65 17.457 18.08.2024, 19:44
Letzter Beitrag: Vette 57
  Elektronikproblem bei Laständerung und höheren Drehzahlen(Lichtmaschine?) subi 3 1.829 16.07.2024, 18:52
Letzter Beitrag: subi
  Ausbau vom Reserve-/Notrad rifleman44 4 2.136 18.06.2024, 21:22
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Harte schläge vom Fahrwerk DocSnyder 9 2.653 12.06.2024, 15:15
Letzter Beitrag: DocSnyder
