C4 Rückleuchten sehen schmuddelig aus
Brick
Moin !
Als ich vor kurzem mal hinter meiner C4 gefahren bin (mein Bruder wollte auch mal einen V8 fahren), fiel mir auf, daß es beim Bremsen aussah, als ob die Rückleuchten von innen verdreckt wären....an der einen oder anderen Stelle waren sie deutlich dunkler.
Als ich die Gläser abnahm, fielen mir gleich Centstück-Große Stellen auf; an denen die Beschichtung - die allerdings eher wie Felgensilber aus dem Baumarkt aussieht- schon fast ab war. Einmal darübergestrichen, und schon hatte ich das Zeug am Finger...
Kein Wunder - so kann es nicht gleichmäßig reflektieren. haarsträubend
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem ?
Und wenn - wie wurde es (fachmännisch) gelöst ?
Einfach Felgensilber drüber - oder gibt es da was besseres ?
Danke schon mal !
Gruss,
Jörg
Es gibt mittlerweile recht brauchbares Spray in Chromoptik. Würde ich mal versuchen. Ansonsten einfach ein Silber drauf und gut ist.
Es sollte doch reflektieren hell und neu aussehen ? also chrom !
wùrde die teile leicht erhitzen vor den lackieren Hallo-gruen
Ja schon, aber original scheint da auch nur Silberfarbe drin zu sein.
Besser Chrom, silber geht aber auch.
Besten Dank für die Antworten !
Die Idee mit dem Chromspray hatte ich auch schon - allerdings bleibt dann die Frage, wieviel heller das Licht (z.B. beim Bremsen) dann wird.
Denn wenn der Effekt noch verstärkt wird, tut mir schon fast der Hintermann an der Ampel leid....Teufel
Gruss,
Jörg
Wird nicht so schlimm werden.
Du kannst auch versuchen, so LED Birnen einzubauen. Die strahlen eher Punktförmig nach hinten, der zustand des Reflektors ist da nicht ganz so entscheidend. ich hatte mal welche verbaut, die hatten allerdings rot geleuchtet, der Effekt war daher = Null.
Und bei 5 Lichtern die beim Bremsen leuchten sollte der Hintermann es ja irgendiwe raffen Feixen
  Rückleuchten 94er C4 korays117 3 1.780 24.04.2024, 14:17
Letzter Beitrag: ratprof
  Glühbirnenfassungen für Euro- Rückleuchten ab 91 gummihobel 1 2.459 18.11.2022, 20:24
Question Hersteller Streuscheiben Euro-C4 Rückleuchten Gatorback 5 5.507 04.06.2018, 00:09
Letzter Beitrag: Zarrooo
Information Overdrive schaltet ein,aus, ein, aus, ein, aus... Fabi 16 9.283 06.03.2015, 20:49
Letzter Beitrag: KamaxSchrauber
Rainbow Rückleuchten,3.Bremsleuchte ,wie ausbauen?CABRIO Rollo-Andi 19 14.633 22.06.2013, 23:55
