GM Teilenummer zu Stecker gesucht
ich brauche die GM Nummer der Anschlußstecker für die Rückleuchten der C6.
Dabei brauche ich die beiden Stecker mit denen die äußeren Rücklichter angeschlossen werden.
Das ist ein 3 Poliger Stecker für Brems- und Rücklicht und ein 2 Poliger für den Blinker.
Hat jemand Zugriff auf die Servicedokumentation und kann mit die GM Teilenummer dazu geben?
Gruß Birger
Soweit ich weiß, gibts den Kabelbaum nur komplett. Die Partnummer von dem Teil habe ich dir schon einmal geschickt. Im Manual sind (fast) keine Partnummern, da brauchst du jemand mit Zugriff auf das GM System.
Falls ich was falsch verstanden habe, hier noch das Bild vom Kabelbaum.
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
"Wir wollen keine Sammlerstücke bauen, wie es andere große Marken tun, wir wollen Sportwagen bauen, die sich jeder arbeitende Amerikaner leisten kann."
Dave Hill, 27.05.05
Die Lampenfassungen (falls das gemeint ist) sind bei der Lampe dabei.
TEST TEST TEST
nein es sind nicht die Lampenfassungen sondern die Stecker für die Lampenfassungen gemeint.
Das müssen zwei und dreipolige Stecker mit Kontaktfedern und Dichtungen sein.
Dann wend Dich doch mal an die Fa.Malburg. Wenn es die Stecker einzeln gibt, dann kriegst
Du die dort, auch ohne Teilenummer! Desshalb habe ich immer so gern bei denen bestellt,
es ist nahezu alles lagernd, und man braucht keine Teilenummern, weil sie stets sofort
begreifen,was du willst,
Gruss RainerR
RaRo
ich kann dir das hier anbieten, falls es hilft.
Grüsse
Paul
[Bild: cars.gif]
Ja! Yeeah! Yeeah!
Ich glaube damit komme ich weiter.
Herzlichen Dank!
Birger
willste fertige Kabel mit Stecker bauen für die Rücklichter? Damit auch Leute mit 2 linken Händen die Rücklichter haben können? OK!
Waaas?
Nein, habe aber eine Anfrage eines Kunden der gerne den Umbau haben will.
Die Rücklichter mit Lampenfassungen habe ich bereits, nur die Stecker fehlen.
Einfach an die Kontakte anlöten entspricht nicht meinem Stil.
Mit der Teilenummer will ich dann hier zum örtlichen GM Händler gehen und die passenden Stecker kaufen.
Gruß Birger
HABE BEI EINER c6 enfach ganz kleine Kabelschuhe genommen funktioniert perfekt.
Frage:hat die Bescheinigung GM etwas gebracht bez.LWR?
Gruss Chalena Hallo-gruen
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 2.736 23.10.2023, 10:02
  Motorkontrollleuchte an bei OBD Stecker Piti 23 8.054 14.06.2023, 06:24
  Qualitativ hochwertige Stecker muk69 6 3.161 07.06.2023, 21:23
  C6 Stecker am ABS Steuerblock Marwin 6 6.463 20.07.2019, 23:41
Letzter Beitrag: Marwin
  Teilenummer Scheinwerferreinigungsdüse FR rechts? MrG 2 3.766 02.08.2018, 14:42
Letzter Beitrag: MrG
