24.05.2008, 11:53
Na und? Papier ist geduldig. Ich kann Dir versichern, dass ein Audi RS4 Gummiventile hat... nur so als Beispiel
Gruß, Jan
Preisgünstiges Funk-Reifendrucksystem
24.05.2008, 11:53
Gruß, Jan
24.05.2008, 16:00
Wennder Audi Gummiventile hat,dann ist er bei 200 km/h abgeriegelt..........
Gruss RainerR
RaRo
25.05.2008, 18:50
Nein, ich glaube nicht, aber Du kennst Dich aus, was?
https://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Audi_...t_side.JPG https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...911997.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/d...63_AMG.JPG
Gruß, Jan
25.05.2008, 22:48
@Jan:
Warum sollte das beunruhigend sein? Ich glaube nicht dass das Metallventil meinen Felgen/Reifen schadet. Mal abgesehen davon dass sie stabiler sind und besser aussehen.
26.05.2008, 06:09
Das ist doch nicht der Punkt. Ein vermeintlicher Fachmann sollte nur nicht diesen Quatsch mit den 210 km/h verbreiten. Natürlich schaden Metallventile nicht.
Gruß, Jan
26.05.2008, 07:34
es hängt davon ab, wie weit die Gummiventile durch die Fliehkraft nach außen gebogen werden können. Stößt das Ventil schon bei einem kleinen Knickwinkel an der Felge oder der Radkappe an, dann kann man auch bei höheren Geschwindigkeiten Gummiventile verwenden.
wenn das Ventil sehr stark abgeknickt wird, kann es durch das dauernde hin und herbiegen beschädigt werden.
26.05.2008, 10:56
natürlich ist das der punkt. das metallventil ist bei höheren geschwindigkeiten besser, also wollte mein fachmann auf nummer sicher gehen, mehr hats auch nicht gekostet.
Ich habe geschrieben dass er sagte "sollten" verwendet werden, nicht "muss". die wahl hat er mir überlassen. also hat er das gut gemacht, oder nicht?
26.05.2008, 13:22
Ob Metall oder Gummi ist abhängig von der Konstruktion der Felge. Wenn das Ventil eine Abstützung durch die Felgenkonstruktion findet, sind Gummiventile problemlos fahrbar.
Bei anderen Felgen sind Metallventile schon im Gutachten vorgeschrieben. Sogar mein letztes Bike ZX 12 R hatte Gummiventile und das bei echten > 300km/h Vmax.
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz.
16.06.2008, 01:46
Zitat:Original von Feuerwehr Ich habe mit recht vielen Ventilherstellern (nicht Verkäufern) eMail-Kontakt gehabt. (Und das immer mit meinem schlechten Englisch, da die meisten Ventilhersteller in China sitzen.) Fazit: Bei gefahrenen 210km/h oder schneller, sollten ohne Extra-Hinweise des Felgenherstellers unbedingt Metall-Schraubventile (clamp-in valve) eingesetzt werden. Gibt der Felgenhersteller die schriftliche Erlaubniss (Freigabe) für den Einsatz von "snap-in" Gummiventilen für Fahrgeschwindigkeiten von 210 km/h oder schneller, kann man diese Gummiventile einsetzen. Die Verantwortung für das gefürchtete Gummiventilabreissen liegt dann beim Felgenhersteller, welcher die schriftliche Freigabe für den Einsatz von "Snap-in" Gummiventilen erteilte. Grüsse vom OSC-Canibalisten STRUPPI
26.07.2008, 14:07
Ein "Hallo" @ all
Habe jetzt endlich meine Felgen-Metallventile eingebaut bekommen. Das TPMS von ELV funktioniert jetzt bestimmungsgemäss. Die angezeigte Temperatur ist gleich der Felgen (RIM)-Temperatur und diese ist gleich der Reifenflanken-Temperatur. Ich war angenehm überrascht. Die Reifendruck-Überwachungswerte müssen noch bei gelegenheit mathematisch Verrifiziert werden. Trotz "Reifengas" stieg der Reifendruck um 0,27 bar von 2,41bar(ca.22°C) auf bis zu 2,68 bar (32°C). Hier noch Links: https://www.tiremoni.de/reseller.html https://www.autosieger.de/modules.php?op...&sid=13998 Bei dem TireMoni Checkair handelt es sich um das gleiche System wie mit Namen TPMS von ELV vertrieben, hergestellt in Taiwan (Nachbau oder Original??). Das Atrium-Kunden-Servicecenter (Generalimporteur für "D") ist sehr nett und hilfsbereit! Ein hochangenehmer Nebeneffekt: Durch den Einbau der "clamp in valves" wurden die Reifen neu gewuchtet. Und zwar richtig! Dauerte 2 x 2,5Std. Mein Caballista hat jetzt keine Vibrationen mehr, das Fahrverhalten ist unglaublich gut, super Spurtreu, Endlich schluss mit dem "Geschüttel" und automatischem runterfahren der Sonnenblenden. Gestern Abend, auf der Rückfahrt vom CCHH-Clubtreffen konnte ich es zum ersten mal richtig "krachen" lassen. Caballista-High-Speed, weit jehnseits der 55 - 60 MPH. Das war vorher unmöglich. Was für ein Vorschub Grüsse an Euch vom OSC-Canibalisten STRUPPI |
Alarmanlage mit Radar und Funk | BigEagle | 5 | 2.153 |
27.10.2004, 17:57 Letzter Beitrag: Faceman |
