Themen: 34
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2007, schwarz
Kennzeichen: SR-CC 63
Baureihe (2): 2010, weiss
Baujahr,Farbe (2): Mercedes E 250 CDI
Baureihe (3) : 1997, schwarz-grau
Baujahr,Farbe (3) : Harley-Davidson Softail C
Hallo Vette-Gemeinde,
meine US-C6 Modell 2007 macht ja echt Spass, aber wenn ich vom ersten Gang in den zweiten schalten will, glaubt meine Vette mir sagen zu müssen, dass ich jetzt in den vierten gehen soll, indem ein kleines Lichtlein aufleuchtet, und sich der zweite Gang nur schwer einlegen läßt!
Das ist ja schlimmer als mit der Frau auf dem Beifahrersitz, die sagt auch immer ich soll eher bremsen
Ist ja schön, dass hier womöglich der Benzinverbrauch reduziert werden soll, aber das mach ich schon selber, wenn ich möchte!
Ich hab mir bisher nicht viel dabei gedacht, außer..."Dir wer ich zeigen wer der Herr ist",  und so geschaltet wie ich will! Nun habe ich aber mal mein (endlich eingetroffenes) deutsches Handbuch gelesen, und darin die Warnung, dass dieses Verhalten ("ich schalte so wie ich will") zum Getriebeschaden führen kann!
Soll ich jetzt auf die Elektronik hören, oder kann man diese Bevormundung irgendwie abstellen (irgendwer hatte dazu mal etwas gepostet glaube ich???).
Haben die EU-Vetten das auch, oder ist das ein US-Späßle?
Otmar
Booster
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Otmar,
bei den Euro-Vetten gibt es das nicht.
Entweder von jemandem herausprogrammieren lassen oder diesen Stecker bestellen, der das auch eliminiert. Beim Link findest Du auch die Einbauanleitung - ich glaube, das könnte sogar ich.
Themen: 58
Baureihe: 488 Spider
Baujahr,Farbe: 8-2018 rot
Baureihe (2): 2012 Schwarz
Baujahr,Farbe (2): BMW X3
Zitat:Original von JR
Hallo Otmar,
![[Bild: 33993.jpg]](https://www.ecklers.com/images/vette/33993.jpg)
ja das Dingens habe ich auch eingebaut und gut ist.
Siggi
Themen: 34
Baureihe: C6
Hallo Siggi, Hallo JR,
danke für eure schnelle Antwort.
Werde das Teil schnellstens bestellen, und sehen wie ich das rein bekomme. JR...Deine Worte machen mir als "Nicht-Techniker" Hoffnung!
Otmar
Booster
Themen: 374
Das Teil bekommt wirklich jeder rein. Am schwierigsten wird es sein den Wagen anzuheben
Themen: 9
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: rot
Moin moin, passt das Teil auch bei der C4?
Themen: 3
Baureihe: C4 ZR-1
Baujahr,Farbe: 91/rot
Kennzeichen: SP-ZR 19 H
Baureihe (2): Camaro SS
Baujahr,Farbe (2): 18/schwarz
Kennzeichen (2): SP-KW 333
Hallo G-Man
Nein passt nicht.
Für die C4 ist der hier richtig:
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/SKIP-SHI...enameZWDVW
Der Einbau ist genauso einfach. Der Stecker sitzt in Fahrtrichtung links am Getriebe.
Allerdings bleibt dann das 1 to 4 Licht immer an.
Gerhard
![[Bild: ef7f3843d76eb9e44732611841740666.png]](https://fontmeme.com/permalink/230422/ef7f3843d76eb9e44732611841740666.png)
It's never too late to have a happy childhood
Themen: 20
Hi Leute,
habe auch eine C6 aus der USA, kenne das Phänomen und habe Beträge und Bauanleitung gelesen. Mir ist aber immer noch unklar, für welchen Zweck TTC dieses CAGS (Computer Aided Gear Selection) ursprünglich eingebaut hat. Der Hersteller des Steckers spricht von "best part-throttle economy" mein Handbuch von Getriebeschaden. Dazwischen liegen Welten. Die Frage an dieser Stelle ist, ob es so klug ist, sich über CAGS hinwegzusetzen, indem ich diesen Stecker einbaue, der ja auch nicht die Warnanzeige am Amaturenbrett unterdrückt, sondern nur ein Schalten gegen die Schaltempfehlung erlaubt.
Zeth
Themen: 51
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1984
Kennzeichen: WZ 4
Baureihe (2): 2004
Baujahr,Farbe (2): C5 CE
Kennzeichen (2): WZ 48
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
also ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, dass es zu einem getriebeschaden kommt, wenn man vom ersten in den zweiten gang schaltet.
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Zeth,
der Sinn des CAGS ist folgender:
In den USA muss vom Hersteller ein bestimmter Verbrauchszyklus gefahren werden, bei dem die einzelnen Paramter genau vorgeschrieben sind - ich glaube, es geht dabei um die Einstufung als Gas Guzzler mit zusätzlicher Steuer.
Das 1to4-Shift ist so konfiguriert, dass es in diesem Zyklus bei bestimmten Geschwindigkeiten und Gaspedalstellungen aktiv ist, und durch dieses Schalten eben einfach weniger Benzin verbraucht wird als es beim normalen Durchschalten der Gänge der Fall wäre.
Nur dafür ist dieses "Feature" entwickelt, bei den Export-Corvetten ist es deswegen auch nicht vorhanden - weil nicht nötig.
Somit kann auch nichts kaputtgehen oder höherem Verschleiß unterliegen oder sonstwas, wenn man den Stecker einbaut oder es rausprogrammiert.
Bei meiner ZR-1 wird der Schwachsinn z.B. mit dem Haibeck-Chip auch deaktiviert.
