Achsübersetzung US C6 Z51
Habe was von 2.73 als Hinterachsübersetzung für die 2008er C6 mit Z51 gelesen auf der GM US Homepage. Für die deutschen C6 hatte ich was im Kopf von 2.43, oder liege ich da falsch?
Kann auch nirgendwo das add-on für die Automatikversion (in kg) finden.
Bitte lasst mich nicht dumm sterben. Zwinkern
Gruß, Jürgen
Hab im Sportauto-Heft nachgeschaut: 3.42 hat die aktuelle C6, wie auch die vorherigen Baujahre. D.h. 2.73 für die US-Version wäre dann eine kürzere Übersetzung, oder?
Gruß, Jürgen
Kleinere Zahlen bedeuten längere Übersetzung.
Je nach Ausstattungsvariante:
GM8 Axle Rear - 2.56 Ratio
GU2 Axle Rear - 2.73 Ratio
GU6 Axle Rear - 3.42 Ratio
2.73 performance axle ratio available with six-speed paddle shift; included with Z51 package
Tom
Ist die US C6 dann insgesamt, auch mit Z51, länger übersetzt, oder sind die Getriebeübersetzungen angepasst?
Gruß, Jürgen
Performance sollte kürzer sein!
Mfg Uwe
Kürzer als 2.73 oder was?
Gruß, Jürgen
Hab's jetzt rausgefunden durch US Forum:
Z51 6-Gang manuell 3.42 wie Europa_modell
Z51 automatik 2.73 wie Europa?
Weiss denn keiner wieviel mehr die Automatik C6 wiegt???? Hilfe!!
Gruß, Jürgen
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 3.383 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
Smile Spurstangen hinten bei Z51 mit welchem Fett schmieren Z06FAN 20 14.515 15.02.2022, 11:04
Letzter Beitrag: RainerR
  Z51 paket canus 5 6.410 24.08.2020, 13:34
  Neue Bremsscheiben / Beläge für meine C6 Z51 castrop09 4 7.472 21.08.2019, 10:24
  SUCHE: Z51 Bremse corvette-mike 7 6.022 22.04.2018, 10:52
Letzter Beitrag: corvette-mike
