Überrollschutz bei den Corvette Cabrios
Wo ist der Überrollschutz bei den Corvette Cabrios? steckt er in der Frontscheibe?
Angesichts des amerikanischen Sicherheitswahns kann ich mir kaum vorstellen dass sie es weggelassen haben.
Hanspeter
Ich denke das er auch in dem Scheibenrahmen ist. Ist doch bei den meisten Cabrio´s so.
Wenn die nicht gerade so ein Klappmechnissmus haben.
Mit freundlichen Grüßen
Welche Vette ?
C 1 ,2 , 3 bis 1975 sollte man sich besser nicht aufs Dach legen.
Alles anderen keine Peilung . Wenn ich mir aber die Fotos in der Comun. ansehe
sind nur die Scheibenrahmen da. Einen Bügel , der automatisch hochklappt
gibt es dort noch nicht.
Auch bei unseren C5 und C6 gibt es keinen Überrollschutz in herkömmlichen Sinne. Der Front-
scheibenrahmen ist so flach, daß er wohl gleich umklappen wird, wenn das Auto kopf-
über auf ihm umschlägt, und hinter dem Fahrer ist auch rein gar nichts, was Schutz bieten
könnte. Da gibts für die Insassen nur eine Rettung,sofern sie noch in der Lage dazu sind,
nämlich Birne einziehen, und beten. Besser ist also, seinen Fahrstil so einzustellen,daß
man Überschläge nicht riskiert,
Gruss RainerR
RaRo
Dafür
Zitat:Angesichts des amerikanischen Sicherheitswahns
Ist wohl ein Witz. Hast du mal die Crashtests amerikanischer Vehikel bei und gelesen.
Gut schneiden die nie ab.
Weiss z.B. dass der Voyager, der meistverkaufte Kleinbus , als Schlechtester den Test ( nicht ) bestanden hat . Kopfschütteln
Muss aber zugeben, dass ich nicht verstehe, warum Vette Cabrios nach 75 wegen Sicherheitsregeln nicht mehr gebaut wurden, und als die wieder anfingen welche zu bauen, fast nichts geaendert hatte, sprich Ueberrolbügel usw. Frage
@Günther
Genau die Frage bezieht sich primär auf C4,5,6.
Daher meine Frage wie das mit dem Überrollschutz gelöst ist. ( das Coupé hat ja einen kleinen Bügel hinter den Sitzen)
Hanspeter
  Ein Hoch auf den Smallblock Torsten K. 2 4.582 06.01.2022, 01:41
Letzter Beitrag: Torsten K.
  COC beantragen, finde den Fehler Molle 4 6.837 23.04.2018, 14:09
Letzter Beitrag: MiSt
  Auf den Strich kommt es an Dieter L. 4 3.404 13.09.2012, 22:12
Letzter Beitrag: Hermann
  Ab in den Schneewittchensarg Dr. Seltsam 23 9.789 27.07.2012, 20:33
Letzter Beitrag: schneidmeister
  Den Mücken ,,fast,, den gar ausgemacht ! Hannes0763 8 5.206 10.06.2012, 22:50
