US Heck Rückfahrleuchten umrüsten
beim US Heck sind ja die Rückfahrscheinwerfer neben dem Kennzeichen.
Mir ist klar dass man die Rückfahrleuchten in die normalen Heckleuchten integrieren kann aber was ist mit der Kennzeichenmulde?
Lässt sich die gegen die europäische tauschen oder kann man die Ami Rückfahrleuchten einfach demontieren?
Sind unter den Rückfahrleuchten Ausschnitte im Heck oder sieht man nur ein paar Schraubenlöcher die bei einer schwarzen Vette eh kaum auffallen sollten?
Die Vette die ich im Auge hätte hat ein US Heck und hier in meinem Ort (oder vielleicht generell in Österreich) ist es ein Problem andere Kennzeichen als die Standardgröße zu bekommen.
Danke und lg
Die EU Vetten haben einen schwarzen Einsatz, der in drei Schraublöcher befestigt wird. Die Streben im Bumper sind dafür schon vorgesehen. Dieser Einsatz deckt die komplette Mulde ab und das normale Kennzeichen paßt dann.
Die GM Teile-Nr. ist 10257158.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Danke erstmal.
Weißt du was das Teil ungefähr kostet?
Der Kennzeichenhalter kostet ca. 150,-- € und Du brauchst noch zwei Fassungen für die Lampen der Heckleuchten. Habe hier welche von Bosch genommen, weil die original Teile einfach zu teuer waren.
Mfg Ralf
Die Fassungen von den EU Rückfahrscheinwerfern passen aber ebenso in die US Rückfahrscheinwerfer neben dem Kennzeichen. Dazu mußte ich allerdings etwas vom Isolierband abwickeln mit dem die Kabel gebündelt sind. Dadurch bekommst Du die Kabel mit den "alten" Fassungen weit genug nach unten. Danach habe ich wieder alles umwickelt. Bei den EU Rücklichtern sind je 4 Fassungen pro Seite. Für die US Rücklichter braucht man sonst nur je zwei Fassungen. Wozu also neue Fassungen besorgen?
Ralph
  Feindkontakt am Heck Dolsch 36 12.402 05.02.2025, 11:15
  C5 Scheinwerfer (Birger) auf LED umrüsten hai38 43 27.332 18.01.2025, 21:47
Letzter Beitrag: hai38
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 17.588 21.08.2020, 11:40
  elektronisches Fahrwerk auf konventionelles umrüsten transaxleC5 3 4.611 27.08.2018, 19:15
Letzter Beitrag: behe
  C5 Kennezicheneinstatz Heck gesucht! TIPPS ? 50thMirco 7 6.681 25.01.2017, 11:56
Letzter Beitrag: Legend32
