Auspuff und PKE
Hallo erstmal,
bin kürzlich stolzer Besitzer einer 95er Corvette C4 Targa geworden:-)
Bin absolut zufrieden bis auf zwei kleine Problemchen:
1. Diese merkwürdige PKE
Hab hier schon viel darüber gelesen, aber irgendwie funktionierts bei mir nicht mit der Programmierung des Senders.
Zündschlüssel auf on, 2 x Trip/irgendwas gedrückt und innerhalb 5 Sekunden die nächste Taste drücken und PKE leuchtet (Laut Bedienungsanleitung)
Aber:
nix leuchtet, nix funktioniert, selbst nach abklemmen der Batterie, warten, wieder anklemmen (soll angeblich helfen wenn nix mehr geht) es tut sich nix.
Fahre ich meine Vette aus, leuchtet ab und zu mal das PKE Symbol, aber zum blinken krieg ich es nicht.
Vielleicht weiss jemand Rat ??
2. Ich werde nicht gehört
Der Original-Auspuff ist nicht gerade etwas für Ami-Fans.
Ich habe mir jetzt überlegt, die Original Enttöpfe abzuschneiden und durch Flowtech Raptor Töpfe zu ersetzen. Hat da jemand mit Erfahrung?
Oder sollte mann auf die Endtöpfe komlett verzichten und ein neues Rohr anschweißen?
Möchte natürlich keine wesentlichen Leistungsverluste, nicht zu laut (bin ja keine 18 mehr),
aber dieses blubbern und kernige fehlt mir einfach.
wäre nett wenn ich etwas hören würde
Grüsse aus dem Lippetal
Zitat:Ich habe mir jetzt überlegt, die Original Enttöpfe abzuschneiden und durch Flowtech Raptor Töpfe zu ersetzen. Hat da jemand mit Erfahrung?
Die Endtöpfe kann man ruhig abbauen und durch gerade Rohre ersetzen.
Solange der KAT eingebaut ist, hat man auch keinen Leistungsverlust.
Komm einfach mal nach PB zum Roadhouse (https://www.roadhouse-pb.de/ ) am Donnerstag den 08 Mai ab 18 Uhr, dann kannst du
sicher eine C4 mit glatten Endrohren hören.
Ohne KAT ist es jedoch unerträglich laut und man hat kaum noch Leistung.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Sehr schöne C4 Berko Yeeah! Vor allem das Baujahr King
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=28456
Hast du die Batterie des Senders schonmal geprüft?
Schau aber erstmal, ob das PKE-System überhaupt eingeschaltet ist: Zündung ein, dann sollte die PKE-Lampe im Information Panel für 2 Sekunden angehen? Ist das der Fall?
Hallo Berko
Du solltest den Vorschlag von Raimund annehmen und dir ne C4 ohne Endtöpfe
erst einmal anhören.
Am besten auch fahren.
Ich hatte bei meiner C4 auch die Töpfe abgesägt, danach brauchte ich kein Radio mehr
und meine Frau wollte auch nicht mehr mitfahren.
War über längere Zeit einfach zu laut innen.
Wenn du deine Anlage umbaust und es dir doch nicht gefällt,
ich habe noch einen Komplettauspuff von meiner 92er liegen.
Gruß aus Göttingen
Michael
Hey,
beim starten geht die PKE nicht an. Wo kann man die denn einschalten?
Batterie vom Sender ist bereits neu!!
Ja das hört sich ja gut an.
Paderborn ist ja fast um die Ecke.
Den Termin werd ich sicher wahrnehmen!!
Danke
Gehen wir mal davon aus, das Birnchen im DIP ist funktionstüchtig.
Zündung aus, Schlüssel raus.
Auf dem Sender die Taste "DOOR" so lange (ca. 2 Sekunden) drücken, bis die Türen verriegeln ("until the door locks cycle" steht im Handbuch)
Also, wenn ich den Schlüssel umdrehe, leuchtet die PKE - Leuchte nicht. Die Birne müsste aber in Ordnung sein, da das Ding ja ab und zu während der Fahrt aufleuchtet.
Ich denke ich benötige eine Fachwerkstatt, weiss jemand ob es hier in der Ecke einen gibt, der sich mit Vetten auskennt??
  Auspuff Vette7013 4 2.779 30.01.2023, 02:31
Letzter Beitrag: Istillplaywithblocks
  Auspuff zusammengeschustert? harryhirsch71 3 2.801 29.06.2022, 21:19
  Welcher Auspuff +"Change Oil" brausy 3 2.893 08.06.2021, 08:39
Letzter Beitrag: Zarrooo
  Auspuff corvettedc1 13 19.785 02.12.2020, 12:45
Letzter Beitrag: usc-driver
  Keyless Entry, PKE, Fernbedienung Ricks Corvette 0 2.661 12.08.2020, 00:21
Letzter Beitrag: Ricks Corvette
