GFK gewollt "aufweichen"
meine C3 hat ein US-V8-Stiefbrüderchen bekommen mit einer Blechkarosserie.
Aus mir bislang noch unbekannten Gründen hat man den Unterboden auf der Innenseite des Fahrzeuges mit mehreren Schichten GFK-Matten ausgeschlagen. Meines Erachtens ist die Bodengruppe OK, es ist von außen zu erkennen das Bleche in die Bodengruppe eingeschweißt wurden, diese machen einen guten Eindruck.
Kurzum, auch wenn es ein böses Erwachen gibt, ich will den Innenraum vom GFK befreien!
Ich suche nach einer Möglichkeit die GFK-Matten (vermutlich 2-3 Schichten) "aufzuweichen", so dass ich keinen groben mechanischen Einfluss (Flex, Stahlbürste, Stechbeitel etc.) auf das Fahrzeug einwirken lassen muss.
Vielleicht hat jemand "negative" Erfahrung zu diesem Thema gesammelt, die mir nützlich sein könnten.
Im Voraus besten Dank für Eure Tipps.
inconspicuous
Lieber innncsdfkkdsgsajllkfgjfdvjfsdgtweddspicius,
um was für ein Fahrzeug handelt es sich denn? Es soll ja schon mal vorgekommen sein, dass jemand mit der Flex nachgesehen hat, warum eine Corvette-Karosse keinen Rost ansetzt, obwohl das von den Herstellern gar nicht so vorgesehen wurde... Idee
Hallo Frank the Judge,
es handelt sich um einen Plymouth Bj. 1969
inconspicuous
Hallo FtJ
Du hast einen Tippfehler in dem Namen von inncsdfkkdsgsajllkfgjfdvjfsdgtweddspicius
Das wird "inncsdfkkdsgsajllkfgjfdvjfsdgtweddspicius" geschrieben und nicht "innncsdfkkdsgsajllkfgjfdvjfsdgtweddspicius"
Mit unauffälligen Grüssen
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Roadrunner, Satellite, GTX, Challenger, Baracuda???
Lass doch mal Infos rüber, hier werden Sie dann verholfen (unter Umständen).
Zitat:Original von bernieZR-1
Hallo FtJ
Gerhard
Feixen
Also Quasi "Intus" huahua
ein Fury.
inconspicuous
Das muß da raus, weil es dort nicht hingehört. Da hat jemand vermutlich "auf amerikanisch" repariert.
Magst Du ein paar Bilder einstellen? Ich denke, dass Dich beim aufschneiden noch weitere Überraschungen erwarten. Manchmal ist es auch besser, alles so zu lassen, wie es ist. Zwinkern
Es gibt m. W. kein Mittel, was Presto oder GFK aufweichen kann, damit der Restaurator es nur noch auslöffelt. Hammer, Meißel, Kraft, Geduld, Spucke und derbes Fluchen sind hier wohl angesagt.
Trotzdem, Bilder der Situation lassen diese besser einschätzen.
Mit nem Heißluftfön bekommst dieMasse auch weich.
Aber VORSICHT, die Dämpfe sind giftig !
Und die Karre dabei nicht abfackeln.
  GFK Reparatur Pacer 18 15.765 27.11.2022, 12:18
  Suche Karosseriefachbetrieb Hessen GFK eintragungsfähig Pleitegeier 0 4.785 22.02.2020, 20:09
Letzter Beitrag: Pleitegeier
  GFK Haube für Hot Rod bauen Oerg 22 16.215 12.01.2015, 18:45
  GFK Reparatur plansch 2 5.101 08.05.2013, 17:23
Letzter Beitrag: plansch
  Teilefertigung aus GFK corvettesepp 2 4.637 05.05.2011, 15:59
Letzter Beitrag: corvettesepp
