C4 Lichtmaschiene
Smile
habe mal wieder eine frage.ich hatte mir ja vor kurzem eine neue lima eingebaut.Die auch
wunderbar funktioniert.Als ich dann neulich mal wieder ein stückchen autobahn gefahren
bin so richtung endgeschwindikeit hatte ungefähr so 4800u/min drauf ging meine batterie
leuchte kurz an.bin dann vom gas gegangen und sie ging wieder aus.danach habe ich das selbe nochmal gemacht und es war wieder das gleiche über 4700u/min geht die
batt.lampe an.Volt anzeige zeigt 14.1V. Hat jemand von euch schon mal das selbe gehabt?? habe angst das ich irgendwo einen kurzen in meine elektrik.habe und mir meine
lima wieder zerschieße.
Wilfried/Blade
Hallo Blade!!!
Habe das selbe Problem bei meiner C3 auch, allerdings ist es bei mir net Drehzahlabhängig... Das heisst bei mir leuchtet das Lämpchen seiit ca. 2 Wochen jetzt, aber die Batterie wird geladen, und die Spannung ist konstant auf 13,5....
Also ich Tippa mal bei mir liegts an dem Sensor...
MfG Stefan
[Bild: banner_1.jpg]
@Wilfried
Ist Deine Voltanzeige konstant? Oder kommt es vor,daß der Zeiger hin und wieder "flattert".
Wieviel Ampere hat Deine neue LIMA?
habe die im cockpit beobachtet und die zeigt ganz normal an zwischen 13,5 und 14,1 volt
ist drehzahl abhänig
gruß
Blade
@Wilfried
Dann scheidet schon mal ein defekter Regler aus.
Momentan kann ich dazu nur sagen: Das muß man im Auge behalten.
Wenn Deine Voltanzeige ansonsten konstant ist und nur bei ca. 4700 U/min die Kontrollampe angeht,kann man damit leben.
  LICHTMASCHIENE - oder ZÜNDUNG ???? youngoldi 0 2.146 23.07.2006, 02:21
Letzter Beitrag: youngoldi
  Spannungsregler an der Lichtmaschiene ???? Rene H-over 9 4.521 16.03.2003, 16:24
Letzter Beitrag: Woodstock
