Themen: 23
Niestetal-Kassel
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2007 velocity yellow
Thema betrifft nicht Corvette sondern ist eher allgemein.
Wer hat Erfahrung mit Hitzeschutz von Auspuffanlagen ??
Gewebe-Matten, Schellen, biegsame dünne Alumatten ??
Sollte schon das Auspuffrohr selbst gedämmt werden -- und nicht irgenwelche Bauteile gegen Strahlungshitze mit Blechen geschützt werden.
Muss da nämlich "was bauen"......
Grüße Walter
Themen: 124
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, blau
Kennzeichen:
ohne
Baureihe (2):
1983,weiß
Baujahr,Farbe (2):
Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) :
Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) :
Lotus Elise, 2009, rot
Hallo Walter,
es gibt ja diese Bänder, die man um Auspuffrohre wickelt, die sind hier aber nicht so hoch im Kurs. Viele schwören auf Ihre Beschichtung der Auspuffkrümmer ( Keramik ), welche die Hitze reguliert. Die an den Vetten an entprechenden Stellen angebrachten Bleche sind ja auch vom Ergebnis her zufriedenstellend. Wenn Du aber etwas "basteln" willst, dann ist die eleganteste Lösung wohl wirklich eine Beschichtung.
Peter
Peter 01
Themen: 324
49124 Georgsmarienhütte
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 Steel Blue
Kennzeichen:
OS
Baureihe (2):
1960, rot
Baujahr,Farbe (2):
Trabant Kübel
Kennzeichen (2):
OS
Ich hab meine Krümmer und das vordere y-pipe bei Swain Tech beschichten lassen. Tolles Zeugs, würd ich jederzeit wieder machen.
Themen: 2
Lüdinghausen
Baureihe:
Z06
Baujahr,Farbe:
2008 gelb
Kennzeichen:
COE-DG 1
Baureihe (2):
2005 silber
Baujahr,Farbe (2):
Porsche 996 Tubo S
Kennzeichen (2):
COE-DG 996
Baureihe (3) :
2007schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
VW Golf
Kennzeichen (3) :
COE-DG 467
Es gibt bei der Firma Sandler in Bochum einiges zu diesem Problem.Es gibt Wickelbänder,oder auch Matten,einige auch selbstkebend!
Meiner Meinung nach ist es aber am besten,die Stelle mit einem dünnen Blech zu schützen.Man sollte aber darauf achten,das das Blech immer Luft ( min 5mm ) vom und zum Körper hat.
