Hitzeschutz von Auspuffanlagen
Thema betrifft nicht Corvette sondern ist eher allgemein.
Wer hat Erfahrung mit Hitzeschutz von Auspuffanlagen ??
Gewebe-Matten, Schellen, biegsame dünne Alumatten ??
Sollte schon das Auspuffrohr selbst gedämmt werden -- und nicht irgenwelche Bauteile gegen Strahlungshitze mit Blechen geschützt werden.
Muss da nämlich "was bauen"......
Grüße Walter
Hallo Walter,
es gibt ja diese Bänder, die man um Auspuffrohre wickelt, die sind hier aber nicht so hoch im Kurs. Viele schwören auf Ihre Beschichtung der Auspuffkrümmer ( Keramik ), welche die Hitze reguliert. Die an den Vetten an entprechenden Stellen angebrachten Bleche sind ja auch vom Ergebnis her zufriedenstellend. Wenn Du aber etwas "basteln" willst, dann ist die eleganteste Lösung wohl wirklich eine Beschichtung.
Peter
Peter 01
Ich hab meine Krümmer und das vordere y-pipe bei Swain Tech beschichten lassen. Tolles Zeugs, würd ich jederzeit wieder machen.
Es gibt bei der Firma Sandler in Bochum einiges zu diesem Problem.Es gibt Wickelbänder,oder auch Matten,einige auch selbstkebend!
Meiner Meinung nach ist es aber am besten,die Stelle mit einem dünnen Blech zu schützen.Man sollte aber darauf achten,das das Blech immer Luft ( min 5mm ) vom und zum Körper hat.
und was kostete der spaß, wenn man mal fragen darf?
Darf man. Preisliste
Die Köpfe und Kolben für das Motor Projekt was ich grade zusammenbaue sind auch diesen Weg gegangen ...
e.
  Hitzeschutz Krümmer Zündkabel G-Man 8 5.914 29.04.2014, 21:35
Letzter Beitrag: G-Man
  Motor von Z06 in C5 von 2002, geht das? sambo 21 9.501 21.03.2004, 21:35
Letzter Beitrag: roughboy
