Außentemperaturanzeige
Seit mehreren Tagen zeigt mein Display hartnäckig konstante 11 Grad obwohl es nicht dem tatsächlichen Wert entspricht. Hat jemand eine Idee warum?
Bitte nur sachdienliche Antworten.
Es gibt kaum was schöneres als C5 und 75E.
Evtl. mal den Sensor überprüfen. Der sitzt auf der Beifahrerseite vorne unten am sogenannten "Lower Radiator Shroud". Stecker am Sensor auf festen Sitz überprüfen...
Typisches Zeichen das der Sensor an sich hin ist, Ctirad.
Neuen rein und gut ist es.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Yes bin ich auch sehr sicher.Ein Kollege von mir hatte dieses Problem auch.Bei Ihm wars auch der Sensor.
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Ich hatte es auch mal. Da zeigte die Aussentemperatur über mehrere Tage konstant einen immer gleich falschen Wert an. Plötzlich war aber alles wieder in Ordnung, ohne dass ich eingreifen mußte!
Jochen, kannst du bitte mal ins deutsche übersetzen, wo der Sensor untergebracht ist?
Zitat:Jochen, kannst du bitte mal ins deutsche übersetzen, wo der Sensor untergebracht ist?
Ja genau wo sitzt dat Ding. Grübeln Motzen
Mit freundlichen Grüßen
Es könnte der Sensor sein.
Lese doch mal bitte die Fehlercodes im Cockpit aus.
Unter 99 HVAC kann der Code 0333 erscheinen.
Dieser Code ist für den Sensor,falls er defekt ist.
Der Sensor sitzt unten rechts an der Kühlerzarge und die Spitze des Sensors ist von der Unterseite her zu sehen an dem Übergang zur vorderen Stoßstange.
Gruß Molle Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Wenn es nicht der Sensor ist , macht mal einen "Zwangsreset" und klemmt die Batterie für
mind. 20 sec. ab!
Manche Fehler "brennen" sich hartnäckig ins PCM und sind dann weg!
mind. 20 sec. ab!
Wäre auch einen Versuch wert.
Ich habe aber auch schon mal einen Sensor ausgestöpselt und wieder ein,danach gings.
Beim Testen immer denn Motor starten sonst bleibt der alte Stand angezeigt. Zwinkern
Corvetteproject
Ich tippe auf schlechte Steckerverbindung zum/oder Sensor.
Tom
Sensor
