Alarmanlage machte letzte Nacht Theater
Hallo Gemeinde!
Hatte diese Nacht mal meine C4 unterm Schlafzimmerfenster im Freien stehen. Es schüttete aus Kannen und ich weiß, das der Türgummi der Fahrertür undicht ist. Normalerweise steht die C4 in der Garage, dann aber nicht in der Nähe meiner Wohnung.
Sei es, wie es sei, die Alarmanlage ging los und schaute mal nach. War alles i.O. am Wagen. Nach ca. einer Stunde wieder Alarm und dann in kurzen Abständen immer wieder.
Bevor die Wohnsiedlung Rache üben konnte, klemmte ich die Batterie ab.
Tagsüber stand die C4 an meiner Dienststelle im strömenden Regen, gab dabei aber keinen Ton von sich..........
Hat einer von euch Erfahrungen mit der Alarmanlage oder ähnliche Episoden auf Lager, aus denen man lernen könnte?
Danke! Th.
Das tritt des öfteren auf, kann sogar sein, dass das Startrelais dadurch blockiert wird. Das Modul sitzt rechts hinter dem unteren Amaturenteil, da, wo der Teppich drüber ist. Wenn du die untere Plastikverkleidung wegschraubst kommst Du hin. Um das Hupenalarmsignal zu deaktivieren und die Startrelaysblockierung zu deaktivieren muss man nur 2 Kabel trennen (welche kann ich dir per PN mitteilen).
Wenn die Security-Lampe nicht mehr leuchten soll, nur das Alarm-Modul abstecken. Meist ist das Modul selbst defekt, manchmal hilft es,evt kalte Lötstellen nachzulöten.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Vielen Dank, Axel!
Ich will die Alarmanlage zwar nicht grundsätzlich deaktivieren, aber wenns mal wieder hakt, ist es natürlich ein guter Kompromiss, das Gehupe mittels eines Schalters abzuschalten!
Wäre dir also dankbar, wenn du mir mal eine entsprechende Info zukommen lässt!
Danke im Voraus! Th.
Muss die Security Lampe eigentlich blinken bzw. leuchten, wenn die Anlage aktiviert ist?
meine leuchtet seit längerer Zeit schon nicht mehr...
Grüße animierte C4 Gabinger
Hallo Patrick
Schon eine Weile her das ich C4 gefahren bin.Aber meines Wissens nach ja.Möchte mich aber nicht darauf behaften.
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Die Security-Lampe blinkt, wenn du die Tür öffnest und die Anlage noch nicht aktiviert ist; nachdem sie aktiviert ist, blinkt sie nicht mehr.
Hallo Th.
Meine Alarmanlage lief ne ganze Woche lang alle paar Stunden
während ich in Urlaub war (lt.Nachbarn)
Durch Zufall merkte ich dass der Schalter an der Heckklappenverriegelung locker war und
das Problem war behoben..
Vette Grüsse!
Mike
  Alarmanlage deaktivieren Christian 2801 4 2.574 30.06.2021, 07:00
Letzter Beitrag: Christian 2801
  Einbau Alarmanlage, Anschlüsse 1000er 16 10.772 14.05.2017, 17:30
Letzter Beitrag: broesel47
  HILFE ALARMANLAGE kommt beim Batterieanklemmen Modellbau Gerd 8 4.788 08.03.2015, 20:27
Letzter Beitrag: Modellbau Gerd
  84er C4 Alarmanlage abklemmen? marcel-c4 6 4.868 28.11.2013, 22:22
Letzter Beitrag: GM
  Alarmanlage resetten bladebrown 2 2.699 11.05.2013, 15:00
Letzter Beitrag: bladebrown
