Gewinde Servolenkung / Servolenkungskühler greift nicht
Servus,
habe ein großes Problem:
Das Gewinde der Hydraulikleitung vom Servolenkungskühler in das Lenkgetriebe greift leider nicht. Was kann ich tun? Muss ich die Lenkung ausbauen, um das Gewinde nachzuschneiden? Ideen?
Weiterführende Frage: Gesetzt den Fall, die Lenkung muss nochmal raus, um das Gewinde nachzuschneiden. Kann die Lenkung kurzzeitig, d.h. für 10km ohne Servoöl betrieben werden? Kann die Servopumpe kurzzeitig ohne Servoöl betrieben werden? Falls nein, Alternativvorschläge? Abschleppen lassen?
Weg zur nächsten Hebebühne sind 20km...
hallo johannes,frage doch mal molle der kennt sich mit sowas doch aus Kinggruss dirk Prost!
Ich will Dir nicht unbedingt dazu raten, aber im Prinzip brauch man die Servolenkung nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wie schwer die Vette ohne Servo zu lenken ist. Vielleicht ist es daher zu gefährlich.
Wenn die Pumpe nicht mitläuft hast Du im Prinzip ein Auto ohne Servo. Ohne Öl darf die Pumpe aber sicher nicht laufen. Im Lenkgetriebe könnte für 20 km genug Öl zur Schmierung der Zahnstange vorhanden sein. Du kannst nur den Rippenriemen nicht abnehmen weil er ja für alle Agregate ist. Somit ist das Beste die Lösung mit dem Abschleppen auf einem Hänger.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Dirk,
habe ja noch immer die Hoffnung, dass sich die Schrauber wie Heinz, Jörg, Marco und Werner hier noch melden. OK! Dafür
Hallo Ralph,
das mit der Pumpe sehe ich genauso. Nur um da Öl reinzufüllen, muss ich ja irgendwie nen Kreislauf herstellen, oder?
Neue Idee: Mit einem Strick oder etwas Tape die Leitung in das Lenkgetriebe herunterschnüren - dürfte das für ein paar km halten und dicht sein?
Danke für Euere Hilfe!
Hängt vom Druck ab, der sich im System aufbaut. Das kannst du aber auch im Stand probieren. Aber ist alles eine heikle Sache.
Da würde ich das ganze eher ohne Hebebühne angehen oder doch den Abschlepper bemühen.
Uli
Zitat:Original von J.M.G.
Servus,
Hallo Johannes,
warum ist die Leitung gelöst worden???
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Austausch von Zylinderköpfen und Nockenwelle.
Problem: Alles fein zusammengeschraubt und als letztes sollten die Hydraulikleitungen dran. Die Hochdruckleitung (die von der Pumpe) geht wunderbar rein. Die linke Niederdruckleitung vom Kühler macht Probleme. Wahrscheinlich beim reinschrauben schief angesetzt, Gewinde versaut.
Grundsätzlich schon scheiße genug, aber das Auto muss von der Bühne (aus DDR-Zeiten, die jetzt auch noch den Geist aufgegeben hat).
Die Lenkung ohne Bühne auszubauen will ich mir eigentlich nicht geben.
Hallo Johannes,
Du wirst nicht drumherum kommen die Lenkung zu ziehen.
Dann einen Heli Coil Einsatz setzen und die Leitung wieder verschrauben.
Der Rahmenträger ist im Weg sonst würde es im eingebauten Zustand gehen.
Corvetteproject
Heulen Ich habe es befürchtet Heulen
Danke trotzdem.
P.S.: Ohne Keilriemen läuft sie wie der Teufel Teufel, im Stand, nur Kurz (nix Wasserpumpe).
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 9.686 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 976 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.466 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.649 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.672 13.06.2025, 16:32
