Lichtwarner
Hallo! Hallo-gruen
Das Ding geht einmal und mal nicht. Das Problem hatten ja schon einige hier, jedoch hat keiner die Lösung gepostet woran es lag.
Wer konnte das in Ordnung bringen und vor allem wie? Wo sitzt das Ding bei der 91er? Schawrzes Teil mit 4 Anschlüssen hinter der Kombi?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
habe das Problem? Kann ich doch gar nicht glauben.
Hab doch schon threads hier gefunden wo dieses Problem auch angesprochen wurde nur niemand sagte woran es schlußendlich lag.
Hmmmm!
Das wenigstens Einer antwortet Feixen
Entweder hab ich keinen Lichtwarner in meiner 90er oder er geht nicht Kopfschütteln
Wäre jetzt interessant, ob das Teil überhaupt verbaut ist.
Meiner meiner Vette klingelt es nur bei offener Türe + Zündschlüssel steckt besoffen
OPTION CODE
huahua
und nu...
Frage
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Aha Augenrollen
Also laut Schaltplan ist das ein 4-poliges Teil. Also zwei verschiedene gongs.
Laut Schaltplan bei Licht, kein Gurt, Schlüssel steckt und Tür auf.
Vieleicht hat es bei dir jemand genervt und er hat Licht und Gurt abgeklemmt?
Fährt ja auch keiner mehr ohne Gurt... Engel
Kann schon sein!
Hat denn keiner schon mal ein Problem mit dem Teil gehabt?????
Ich hatte letztes Wochenende auch mal das Problem das er nicht ging. Aber ich habe die starke Vermutung das es (bei mir zumindest) mit dem Kontakt am Zündschloss zusammen hängt. Wenn man den Schlüssel etwas raus zieht hört es bei mir auf zu "bing`en", wenn man ihn wieder Richtung Lenksäule schiebt dann geht es wieder los. Das Gerät selber sitzt jedenfalls im Armaturenbrett hinter dem Kontroll-Paneel (das mit den Kontrolllampen - über der Klima-Bedienung) Um dort heranzukommen musst Du das Kontroll-Paneel das Radio und die Klima Bedienung ausbauen. Dann siehst Du hinter dem Kontroll-Paneel einen viereckigen Ausschnitt oder Loch durch das Du den Steckverbinder am "Bing - Gerät" (Warngong-Steuerteil) :) Dahinter sitzt das Licht-Steuerteil. Zum ausbauen musst du die beiden Schrauben lösen und alles nach unten raus "fädeln". Geht total besch... Zum K....n Der Kabelbaum ist dort auch sehr kurz gehalten.
Ich wünsch dir Dabei viel Erfolg (und möglichst wenige Kratzer an Händen und Unterarmen)
Steffen
Hallo-gruen
Zitat:Wenn man den Schlüssel etwas raus zieht hört es bei mir auf zu "bing`en", wenn man ihn wieder Richtung Lenksäule schiebt dann geht es wieder los.
Das ist völlig normal so !
Hi
also , wenn ich Licht hab , stehen bei mir immer so hässliche Klappen zuvorderst auf der Haube auf . So hässlich , dass das Ausschalten nie vergessen geht . sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zudem mach ich eh nicht gerne Licht , hab immer den Knopf in den Fingern , anstatt am Armaturenbrett . Also Licht wirklich nur wenn nötig .
Zudem bimmelt es ja so schon bei jeder Gelegenheit , da weiss man ja gar nicht mehr wofür das Bimmeln dann ist .Jedenfalls bimmelt es bei mir bei vergessenem Licht glaub auch nicht .
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
Also ich konnte den Fehler zwischenzeitlich beheben.
Es war eine kalte Lötstelle an der Platine des Gongs.
Nun funktioniert er wieder einwandfrei.
Beim einschalten der Zündung ca. 10 Sekunden lang als Gurtwarner, bei Schlüssel im Zündschloß und Tür auf und bei eingeschaltenem Licht- abgezogenem Schlüssel und Tür auf wobei hier die "Bimmelfrequenz" schneller ist als bei den anderen beiden Warnungen.
So soll jedenfalls die Originalfunktion sein.
  Lichtwarner: "Ding-Dong! hubsi 5 5.245 15.02.2002, 17:50
Letzter Beitrag: hubsi
