Spurstangenkopf Unibal
Da ich bei meiner C4 ziemlich alle Gelenke auf Unibal umgerüstet habe, suche ich noch Unibal anstatt der Spurstangenköpfe vorne. Von Isa-racing kann ich zwar welche verwenden, dazu bräuchte ich aber konische Bolzen für den Achsschenkel.
Hat da jemand eine Bezugsadresse für Unibal-Spurstangenköpfe vorne für c4?
Ansonsten muss ich mir Bolzen für die "normalen" Unibal drehen lassen.
VBandP hat leider nichts im Katalog
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Frag mal den Jörg/ACP , der schon jahrelang mit Unibal´s für die div. Fahrwerke der Vetten arbeitet!
ACP findest Du auf der Navigationsleiste.
Hallo Axel
Du kannst am besten Adapter Hülsen drehen lassen die genau in den Konus passen und dann die normalen Uniball verwenden
Mfg Jörg King
Schau mal die Bilder von der C4
Bild 2
MFg Jörg King
Hallo Jörg,
für ab BJ 88 gibt es welche für die Vorderachse, hab ein Foto davon, nur nicht bis BJ. Ich werde mir dann einen Konus drehen lassen und die von Isa verwenden, danke
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hi Axel
Nimm am besten 42 CrMo 4. Stahl
Mfg Jörg King
Hi Axel
Und wenn du wirklich gute UNI Balls haben willst nimm sie von Hirschmann das sind die Besten
Habe sie bei mir z.B. seit 1987 in den Sturzstreben drin und da ist noch nichts ausgeschlagen
Mfg Jörg King
https://www.hirschmanngmbh.com/
Hi Jörg,
Danke für den Tip, werde da gleich mal bestellen
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hi Jörg!
Wie fährt sich das mit den Uniballs Grübeln
Wird die ganze Sache nicht schon sehr hart Augenrollen
Ich meine im Endeffekt ist ja dann überhaupt kein Element mehr da das dämpft.
Und wie schmutzempfindlich sind die Uniballs eigentlich?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hi Fastcossi
Zitat:kein Element mehr da das dämpft.
Doch die Dämpfer Ne Spaß bei Seite ist überhaupt kein Problem Max könnte es die Geräusche etwas besser übertragen das ist aber auch alles
Zitat:Und wie schmutzempfindlich sind die Uniballs eigentlich
Überhaupt nicht die Hirschmann sind die besten die es gibt Verbaue ich schon immer
Die Kugelköpfe sind in einer Teflon beschichteten Bronzepfanne gelagert habe noch nie Verschleiß dran gesehen oder bemerkt
Mfg Jörg King
  gummi spurstangenkopf andy 2 2.683 19.11.2002, 20:11
Letzter Beitrag: andy
