kühlmitteltemparatur---mal wieder
Rainbow
hallo,
heute war ich mit meiner c4 unterwegs, endlich mal bei sonnenschein und um die 20 grad außentemparatur--das ist doch mal leben Yeeah!
ABER: während gleichmäßigr fahrt bei ca. 100 km/h ging auf einmal die lampe "check gauges" an und mir fiel auf, dass die wassertemp. auf die 130 grad marschierte.... ich hielt an und habe nach kühlwasser geguckt - aber alles soweit i.o.
meine frage: vorne rechts gibt es ja den ausgleichsbehälter für das wasser, aber der war höchstens handwarm...müsste das dort bei der hohen kühlmitteltemparatur nicht auch heiss sein??
komischerweise ging die temp. dann nach losfahren wieder auf normale temp. so um die 100 grad zurück...... ....
Frage
kann jemand was dazu sagen Hilfe!!
DANKE
Thilo Hallo-gruen
Ganz vorsichtige Frage: °C oder °F ?
Bei mir sind nur °F Temperaturen ablesbar.
Gruß, Herbert
[Bild: GTC6k.gif]
Hallo.
Hört sich an, als ob der Thermostat nicht ganz aufgemacht hat.
Somit ist die Kühlwassertemperatur im kleinem Kreislauf gestiegen.
Oder die Wasserpumpe hat einen Macken.
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
Zitat:vorne rechts gibt es ja den ausgleichsbehälter für das wasser, aber der war höchstens handwarm...müsste das dort bei der hohen kühlmitteltemparatur nicht auch heiss sein??
Nein
Der vorderer rechte Behälter (Bei der Hupe) ist ein reiner Druck Ausgleichsbehälter, hier strömt nur das überschüssige Wasser was durch Ausdehnung bei der Erwärmung entsteht hinein.
Und wenn der Motor abkühlt wird es durch Unterdruck zurück geführt.
Ich glaube auch des der Thermostat geklemmt hat, oder zu wenig Wasser im System (Wasservorratsbehälter oben kontrollieren )
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Schon zu lange her das ich C4 gefahren bin.Zeigt der Bordcomputer die Temperatur nicht an in Grad wenn Du KM/H eingestellt hast?
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Ja also bei meiner 92er kann ich von Meilen auf km sowie von Fahrenheit auf Celsius umstellen. Meine natürlich auch Celsius-Temp.
Frage Irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Temp.sensor defekt ist....hatte dann gestern abend noch gemerkt, dass die Temp. zwischen 61 und 130 Grad plötzlich schwankt und dann ein paar Sekunden später wieder bei ca. 100 sich einpendelt besoffen
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 12.323 11.11.2023, 02:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.389 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
  Mäuse Kino Licht geht, geht mal nicht Reparatur Sadibaer 25 26.024 26.09.2022, 10:43
Letzter Beitrag: Mullax
  Motor springt an und geht sofort wieder aus corvette1994 10 13.262 03.12.2020, 09:48
Letzter Beitrag: michael kirsten
  Motor springt an und geht gleich wieder aus corvette1994 11 12.287 09.11.2020, 15:12
Letzter Beitrag: Woodstock
