Sensor - Welche Bezeichnung ?
Fragehallo,habe noch eine Frage.
Und zwar möchte ich auch den Sensor austauschen der bei der 88ger c4 unter der Drosselklappe im Motorblock verbaut ist(Kalt und Warmstartsensor).Weiss wer was ,wie heist das Teil?.Ich habe schon erfolgreich die Lambdasonde und die beiden anderen Wassertemperatursensoren getauscht.Andreas grüsst schön
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
Datt Sensor heißt IAC , und kann nach ausschrauben auch gereinigt werden .
Gruß Didi
IAC ist in der Drosselklappe nicht im Block. Bei der 91er ist unter der DK im Block der Wassertemperaturfühler.
Zitat:und die beiden anderen Wassertemperatursensoren getauscht
Ich glaube, das sitzt schon wieder die Oma am Computer huahua
Wo hast Du denn welche Sensoren getauscht?
ja,war doch auch meine Frage.Wie heist den der Wassertemperaturfühler im Block unter der Drosselklappe ? FrageAndreas
nix Oma,
habe die beiden Wassertempfühler-1x Beifahrerseite am Block und 1x Wassertempfühler unter der Brücke hinten mittig getauscht.Andreas Richter
Zitat:1x Wassertempfühler unter der Brücke hinten mittig getauscht
Aha, das ist der 2. Sensor, der die Lufttemperatur misst. Oma mach das Keyboard frei Feixen
edit. bei der 91 sind die Sensoren für Luft und Wasser aber identisch. Weiß nicht ganz genau, ob das bei der 88 auch so ist, denke aber schon. Vorher gab es mal einen Sensor, der so eine kleine Krone an der Spitze hatte.
ja, einer ist tatächlich für die Lufttemperatur.Ich bekomme gleich den zweiten Wassersensor gebracht und ein neues IAC auch noch,dann ist erst mal einiges ausgetauscht.Sahen wirklich alt aus die Teie,der IAC ist mir gestern abend beim demontieren abgerissen-war echt noch der erste und vollig festkorrodiert.Das Gewinde wird heute mittag aus der Drosselklappe entfern.Dann mal weiter sehen,der Austausch der vorigen Sensoren hat schon einiges erreicht in sachen Spritverbrauch.Die Sensoren kosten nicht die Welt,lohnt sich allemal alle einmal zu tauschen.Anderas grüsst schön Hallo-gruen
Bei der älteren Version mit Kaltstartventil sitzt unten neben dem Wassertemp-fühler in der Ansaugspinne noch der Thermozeitschalter für das Kaltstartventil
kfz-holzer.de
beide Sensoren habe ich gerade bekommen.IAC und Tempsensor zweipolieg für Wasser -mach ich nachher rein und mal sehen ob es noch ein wenig veränderungen gibt.Sonst bin ich zufrieden,Wagen läuft mehr als gut.Anderas Hallo-gruen
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 505 24.08.2025, 22:16
Letzter Beitrag: RodKnock
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 731 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Gummidichtungen welche Qualität? franks 21 10.010 08.12.2024, 12:14
Letzter Beitrag: CrossGary
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 1.375 03.02.2024, 23:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Driver Information Center (DIC) Welche Lämpchen an bei "ACC" harryhirsch71 12 4.198 01.11.2023, 20:03
Letzter Beitrag: bernieZR-1
