Karosserie & Rost
Bei meinem neu lackierten Fahrzeug sind leider die hintersten Befestigungsbleche, die an der Kunststoffkarosserie angenietet sind und diese mit dem Rahmen verbinden verrostet (li. + re.) Heulen Heulen Heulen
Jetzt möchte ich diese ersetzen - muß dazu die Karosserie wieder runter (???) Grübeln, oder gibts eine andere Möglichkeit .... Idee
Wer weiß was.......... Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Hallo-gruen
Günni
Zitat:die hintersten Befestigungsbleche
Die im hinteren Radhaus ?
Hallo-gruen , .................
Wenn es die sind, die man durch den hinteren Radkasten sieht, kann man die an Ort und Stelle ersetzen.
Dazu braucht man nur die Karosse mit einem Brecheisen etwas hochzuhebeln.
Die Bleche sind vernietet, kann man aber bestimmt auch verschrauben.
...ja die in den hinteren Radhäusern - beide Seiten.
Ich weiß nicht ob ich an die innere Vernietung bzw. Verschraubung komme, dort wo der Rahmen an der Karosserie vorbeiläuft.
Das könnte ein Problem werden.....
Muß ich dann die Lenksäule, Schaltgestänge Automatikgetriebe und Handbremsseil demontieren - oder kann ich alles so lassen wie's ist???
Wer weiß wo ich das (außer in den Staaten) bekommen kann?
Hallo-gruen
Günni
Die Nieten kann man auch wegschleifen, dann das alte Blech raushebeln.
Du brauchst eigentlich nichts zu lösen vorne. Nur die beiden hinteren Halterungen lösen, die Karosse leicht anhebeln, die Bleche rausmurksen und die neuen Bleche wieder reinmurksen.
Bestellen kannst du bei allen Händlern der Portalseite.
Bien oder Malburg haben es sogar vielleicht auf Lager.
Danke für den Tip - ich werd's probieren.....
Hallo-gruen
Günni
Hallo Günni
Die Stossstangen sind doch schon dran?
Die müssen natürlich auch wieder weg.
Ich würde, um sicher zu gehen sogar die Halterungen( wo die Stossstangen befestigt sind ) zum Rahmen abschrauben
Dann kannst die Karosse leicht anheben
Nicht vergessen: die Distanzscheiben die du ev. unter dem Blech hast, müssen wieder drunter...ansonsten kann es sein dass die Spaltmassen an den Türen nicht mehr stimmen
...stimmt die Stoßstangen müssen weg Motzen Motzen Motzen!!!
...hab' ja sonst nix zu tun haarsträubend
Hallo-gruen
Günni
Ist bei meiner auch "dran" !
Habe die Reinforcements bei Frank (corvette-online) bestellt.
Hallo-gruen , ..................
Zitat:die Distanzscheiben die du ev. unter dem Blech hast, müssen wieder drunter...ansonsten kann es sein dass die Spaltmassen an den Türen nicht mehr stimmen
Da neue Halterungen verbaut werden, werden die alten Masse eher nicht eingehalten.
Ich würde den Abstand an einem Fixpunkt nahe der halterung zwischen Karosse und Chassis messen und dann , nachdem die neue Halterung eingeschraubt ist, diese auf genau dieses Mass mit Unterlegscheiben justieren.
Smile Karosserie anheben corvette-olli 14 9.208 04.01.2025, 18:45
Letzter Beitrag: tronitec
  Rost an der A-Säulen Basis / Reparaturmöglichkeiten DieFox 6 2.074 27.11.2024, 17:16
Letzter Beitrag: DieFox
  Rost Trainling Arm Pocket TorstenM 12 5.030 12.09.2022, 21:08
Letzter Beitrag: TorstenM
  Rahmen von der Karosserie trennen / Bücher & PDF´s Ribon 3 3.909 31.08.2021, 01:06
  C3 mit Ottmann Karosserie Kit AlterSachse 37 13.080 03.08.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Daytona 365
