Auf Glas geklebte Handyantenne entfernen?!
Hallo Leute - erstmal der Form halber schöne Ostern Zwinkern -
bei meiner C4 klebt noch ein Antennenfuss von einer Handyantenne auf der Glasheckscheibe, sitzt ziemlich fest. Stört mich aber ein wenig das Teil...kann man das Ding einfach, zwangsweise ja mit Gewalt, ablösen? Ich meine ohne ein Loch hinterher in der Scheibe zu haben Frage Teufel
Weiss das jemand?
Danke Hallo
Thilo
HI,
ich würde vorsichtig mit der Klinge, nur die Klinge ohne Griff, eines Cuttermesser versuchen unter dem Fuß durchzuschneiden.
Den Rest von Kleber dann mit einer Rasiermesserklinge oder einem Ceranfeldschaber abhobeln.
Den letzten schmierigen Rest dann vorsichtig mit etwas Benzin, Verdünner, Nagellackentferner oder dergleichen abwischen.
Viel Erfolg
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Danke Olly, werde mal vorsichtig rangehen. Naja im Notfall schicke ich dir die Rechnung für die neue Scheibe King Danke!
Würde ich auch so machen, aber nur wenn keine Heizdrähte drunter sind.
Gruß Didi
Mmmh, ich vermute mal der Fuß ist aussen aufgeklebt.........dann besteht für den Heizdraht keine Gefahr !
Aber selbst für durchgeschnittene Heizdrähte gibt es Abhilfe.
Es gibt eine leitende 2 Komponentenpaste die man auftragen kann um damit die schadhafte Stelle zu überbrücken.
Wenn ich aber an meinen alten "Fensterputzer" Kumpel denke, die entfernen eigentlich alles mit Klingen von Glas bevor sie die Scheiben richtig reinigen.
Halt nicht mit ner Diamantklinge rangehen King
Olly
Auch das Problem ist beseitigt!
Eine Mischung aus Silikon Tesa Powerstrip ist übrigens echt übel. Hab´s mit normalen Fön erwärmt und dann langsam mit einem Spachtel abgehebelt, gaanz vorsichtig natürlich....
animierte C4
Thilo
  Tipp: Schutzschicht auf White Letter bei neuen Reifen entfernen TheDriver79 8 6.365 19.03.2023, 10:28
Letzter Beitrag: Oeli
  Farbe auf Blinkerglas gelaufen, wie entfernen ? Christian C5 11 13.204 27.10.2019, 14:34
  Lasergravierung von Auspuff entfernen Nasenmann 11 6.832 09.02.2017, 14:31
Letzter Beitrag: Nasenmann
  Womit schonend Bremsstaub entfernen? Eike 10 5.219 08.12.2013, 15:05
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  "Entfernen" von Bohrlöchern in der Frontschürze Dick Dynamics 27 15.120 11.09.2013, 22:44
Letzter Beitrag: Spooner_13
