Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Themen: 534
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Hatte ich auch ......
.... mit der C3 !
, ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 90
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001 Schwartz
Baureihe (2): Schwartz
Baujahr,Farbe (2): C5
Das erste mal machst du dir fast in die Hose wenn's passiert...nennt man halt ein Schleudertrauma....
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Baujahr,Farbe: 2002, Silber
Baujahr,Farbe (2): A8 4.0Tdi, VW T5 Bus
Baujahr,Farbe (3) : Honda CRF250,MTBs,Pitbike
Zitat:Original von Molle
Das Problem liegt in der Batterie.
Hat das Jemand gehabt mit einer Gel Batterie????
Ich glaube kaum.
Wenn durch Erschütterung/Schleudern die Batterie in den Zellen kurzschließt oder dadurch Unterfunktion hat,sei es nur ganz kurz,läst das BCM den Motor ausgehen aber erhält die Funktion des Lenkradschlosses.
Bei unter 11 Volt setzt das BCM Prioritäten.
Die letzte und wichtigste ist halt das Lenkradschloß.
D.h. das kurzfristig durch schleudern oder Erschütterung eine Abweichung von der Bordspannung vorkam und deswegen der Wagen ausging.
Gruß Molle
Werner
Wo liegt der Sinn, den Motor und damit die Lima abzustellen, daß noch weniger Strom vorhanden ist, wenn die Batterie wenig Spannung bringt.....
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
Wenig Spannung kann eigentlich nicht der Grund sein. Kurzschluß in der Batterie - und so hatte ich Molle verstanden - schon eher.
Gruß, Till
Till ,
ist denn im BCM etc. etwas hinterlegt? (Sicherheitsabschaltung bei Auslösung bestimmter Parameter über Sensoren)
Themen: 71
Baureihe: C5 / C6
Baujahr,Farbe: '02 QS / '08 VY
Haben nicht späte C5 und alle C6 Gel-Akkus serienmäßig?
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Nein,leider
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Gruß, Till
Genau,ein Zellenschluß.
Deshalb verbauen wir bei Unfallreparaturen immer neue Batterien ein.
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Zitat:Original von Hucky2
Till ,
Ob im BCM etwas steht, kann ich nicht sagen.
Wenn die Spannung durch Kurzschluß in der Batterie fällt, dann bricht natürlich die Zündung zusammen, und der Motor geht deshalb aus. Ob das die Ursache ist, kann ich nicht sagen.
Gruß, Till
