Klimaanlage
wer kann einen Tipp geben:
Wer kann in eine C2 Bj. 64 eine Klimaanlage liefern und einbauen?
Möglichst. "Original"
Gruß Heinz Zwinkern
Die drei folgenden Werkstätten würde ich mal als Spezi für die frühen Baujahre nenne, die sollten die Anlage daher wohl einbauen können:
Hiob (Wolfgang Stärk, Dream Car Corner), irgendwo um die Ecke Frankfurt
Rolf Gersch in Mainz
ACP in Euskirchen
War denn schon mal eine Klima verbaut oder muß komplett umgebaut werden?
Ob es irgendwo eine gebrauchte Klimaanlage gibt - wer weiß. Ansonsten muss die wohl in den USA bei den bekannten Händlern geordert werden. Der richtende Frank dürfte dafür evtl. noch eine gute Adresse kennen.
Hast Du etwa schon wieder ein neues Spielzeug?
Original wird wohl ausserhalb jeden Budgets liegen.
Diese hier ---> https://www.palshotrodparts.com/store.asp?ItemID=958 ist so wie verlangt, "möglichst" original.
Nach meinen Erfahrungen mit der Split ist eine Klimaanlage in der C2 unnötig.
Ich habe noch nie ein Fahrzeug besessen, mit dem es sich bei offenen Fenstern nahezu völlig zugfrei fahren lässt.
Mit den Kurbel-Dreecksfenstern lässt sich dann dazu der gewünsche Grad an Verwirbelung im Innenraum perfekt einstellen.
Dazu noch die Luftklappen im Fussraum auf und alles ist gut - auch wenn es draußen richtig heiß ist.
danke erst einmal für Euere nützlichen Tipps Yeeah!
"Nein es war noch nie eine Klimaanlage in dieser Vette."
Gruß Heinz Hallo-gruen
Wenn es ähnlich ist wie bei der c3 bedeutet das, das im innenraum einiges umgebaut werden muß - bei der c3 wohl ein großer Akt -> teuer.
Keine Ahnung, ob die Nachrüstung bei der C2 einfacher ist.
Ist bei der C2 auch so, deswegen habe ich das ja weiter oben schon erwähnt.
Aber die bereits vorgestellte Anlage kommt dem Original recht nahe. Da muß schon ein ausgewiesener(!) C2 Kenner kommen, um den Unterschied zu erkennen.
Hier von einem anderen Anbieter mit Bildern. ---> https://www.classicautoair.com/vetteorg.asp
Frank, hast Du eine Ahnung, was die Sätze beim 2-ten Anbieter kosten? Habe keinen Preis gefunden. Die erste Firma bietet wohl nur Anlagen für C1 und C2 an, kosten um die 520 - 550 $
Für gelbe Flossentiere von weißen Männern geht auch sowas:
https://www.vintageair.com/
Feixen
noch einmal d a n k e ! an alle Helfer Yeeah!
Jetzt bräuchten wir nur noch einen Fa. welche die hier angegebenen Anlagen oder eine andere einbaut Frage
Gruß Heinz Zwinkern
  Füllmenge Klimaanlage C2 Bj 66 Axel Demuth 6 870 24.07.2025, 22:38
Letzter Beitrag: V10BOY
  Klimaanlage nachrüsten fonti 1 2.817 24.10.2021, 13:13
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Füllmenge Klimaanlage Yogibär 4 5.891 07.08.2020, 10:25
  C2 nachgerüstete Klimaanlage läuft facelvega 1 3.213 07.08.2020, 09:36
  Wie funktioniert die Klimaanlage philm3 2 4.083 10.07.2018, 15:26
Letzter Beitrag: DerWirre
