Einbau linkes Dash Bad (Tacho usw.)
Hi zusammen,
bau grade meine Innereien wieder zusammen. Passt eigentlich bisher auch alles erstaunlich gut (sind im Moment aber auch noch die Originalteile).
Allerdings kollidiert das Kabel bzw. der Anschluss des Tageskilometerzählerrückstellers am Tacho (schönes Wort) mit dem der Halterung der Lenksäule. Bekomme zwar alles zusammengeschraubt, Kabel des Tageskilometerzählerrückstellers ist dann allerdings so geknickt, dass er kaum noch geht. Drüber, drunter daneben geht nicht.
Das Bild zeigt den "entspannten Zustand.
Mach ich was falsch? Tipps?
Danke!
Dirk
Hallo Dirk,
Marius (c373) hat das Problem näher beschrieben und auch eine Lösung gefunden:
Hi Dietmar,
danke für den Link!
An wegflexen hab ich auch schon gedacht, aber irgendwie muss das doch ab Werk auch mal funktioniert haben. Oder ist "murks by design"?
Dirk
Da hilft nur schwitzen, sægen und weiterfluchen Grübeln ... oder auch umgekehrt. Musst das Sægeblatt in so ein Plastikgriff befestigen oder es mit Klebeband umwickeln. Nach 45 Minuten ist der Spass vorbei. Das Gusseisen sieht schlimmer aus als es ist ... Teufel
Gruesse,
Marius Burnout
  Tacho ausbauen Marius 11 7.620 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Tacho Zählwerk driver53 3 2.861 25.04.2023, 02:37
Letzter Beitrag: Maverick1964
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 2.242 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  Kupplung Einbau - 11 Spline Zapfen/ Dorn gesucht StingJay 5 3.210 09.04.2022, 11:37
Letzter Beitrag: StingJay
  Tacho Bernhardo 1 2.244 12.08.2021, 19:05
Letzter Beitrag: daabm
