Automatikgetriebe dichten
wer hat schon mal ein Autom.getriebe neu eingedichtet ?
kann man das im eingebautem zustand bewerkstelligen oder muss man
das getriebe ausbauen.
ist ein TH350
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Was meinst Du mit "eindichten" ?
neue dichtungen und simmerringe.
habe gehört,das soll so gehen ohne ausbau.
Die Dichtung für die Ölwanne und den Dichtring für die Kardanwelle kannst Du im eingebauten Zustand tauschen.
im wandler den ring aber wohl nicht ,oder.
hab ich mir schon gedacht.
danke
Im Wandler selbst gibt es keine Dichtung die getauscht werden kann, ist schließlich eine geschlossenen Einheit. Oder meinst du den Simmering an der Ölpumpe ?
aus dem wandler läuft bei mir getriebeöl.
kommt das dann aus der pumpe?
Ich kann euch nur immer wieder den Link vom Automatik-Berger anbieten, zum besseren Verständnis.
https://www.automatic-berger.de/Explosio.../th350.htm
ja, dann sollte der simmerring motorseitig gewechselt werden.
(wenn du das getriebe drin lassen möchtest ......... nimm halt den motor raus)
mit nicht so ernst gemeinten grüßen
matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
hallo frank,
ich habe noch ein bild rausgesucht. da siehst du ....... im eingebauten zustand nicht möglich zu wechseln. (aber der getriebeausbau ist nicht sooo kompliziert)
gruß matze
Hallo-gruen
  Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren olaf 1965 2 600 03.09.2025, 09:26
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Automatikgetriebe THM 700r4 Problemthread DieFox 36 23.238 24.05.2023, 14:47
Letzter Beitrag: DieFox
  Automatikgetriebe Gänge fallen heraus Waterman454 12 6.304 31.01.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Waterman454
  Automatikgetriebe TH 400 Mack 10 10.189 29.07.2020, 19:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Automatikgetriebe-Identifizierung Spleen 15 11.040 29.03.2020, 00:01
Letzter Beitrag: caprice83
